Zaslal: ne říjen 26 2014, 14:02 Předmět: Radiomagnetofon JVC RC EZ 55, nastavenie hlavy
Dobrý deň prajem ...dostal som na opravu radiomagnetofon JVC s tým že kazety hrajú bez výšok nečisto...previedol som vyčistenie hlavy ale nepomohlo tak som skúšal nastaviť azimut a výšky sa objavili ALE teraz jeden kanál hrá viac ako druhý a ked chcem aby hrali rovnako tak je to zas bez výšok...meraciu techniku nemám tak iba podla sluchu idem... chcel by som sa spýtať čo moze sposobit ze jeden kanal hra slabsie ako druhý a ked hraju oba tak zas bez výšok ....
Kazetu mám dobrú aj viec ...na tom magnetofone hraju originálne vačšinou tak to nastavujem podla nich ...tie kazety v mojom decku hraju dobre...jedná sa len o prehrávanie ...kvalitný záznam s tým magnetofónom nespravím nikdy ...tam je mazacia hlava výklopný magnet čo hovorí za všetko... a inak ? ako ste to mysleli s tým nastavením kanálov ?
Azimut podľa dobrej kazety nastavíš sluchom najpresnejšie tak,že spojíš výstupy LR paralelne (nie na hlave alebo na koncovom zosilovači!!.... niekde medzi - pokiaľ je to deck tak na výst.cinchoch, MGFRádio - na potenciometri hlasitosti prepojiť LR kanál). Pri nakláňaní hlavy vtedy dobre počuť skreslenie a zoslabenie na výškach - nastaviť s čo najväčším obsahom výšok a najmenším skreslením.
To že jeden kanál hrá slabšie môže byť spôsobené aj opotrebením hlavy - vybrúsená drážka od pásky - pólové nástavce vtedy už majú zväčšenú štrbinu ,alebo páska nejde vo vyjazdenej drážke,tam pomôže len výmena hlavy.
problém bude vo vedení pásky. Pretoč pásku do stredu a tam skús prehrať A-B tam by to malo hrať rovnako.Pokiaľ je rozdiel na začiatkoch a na koncoch A-B treba nastaviť mechaniku - väčšinou navíjaciu spojku...
Je jedno či je páska na začiatku, na konci alebo v strede...
Z pohľadu nastavenia mechaniky to jedno nie je - menší priemer cievky = väčší krútiaci moment, či už na klznú navíjaciu spolku alebo brzdy.
V tvojom prípade pokiaľ je páska na 100% OK tak len vedenie pásky cez hlavu... skús trošku pribrzďovať unášač,z ktorého sa páska "Odvíja" či sa to nezmení...
brzdenie unášača nepomohlo, ale ked som pohol clelým telom kazety tak sa to zlepsilo ...ako ked ju držím tak ok ale ked volne dosadne do mechaniky tak zas nic dobre
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19688 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 26 2014, 20:52 Předmět:
Vždyť kazetu musí na upínací trny tlačit pružina jak z výtahu, tak od hřbetu kazety.
Zkontroluj je, jestli nechybí nebo nejsou příliš volné.
A také, jestli výtah kazety není vůči mechanice uvolněný.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18763 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 27 2014, 6:27 Předmět:
I když nejprve bych začal detailní prohlídkou hlavy . Je-li zřetelně probroušená , nic nedoladíš . A pořídil bych si novou kazetu a nahrál na perfekt stroji . S kazetou nahranou na potrefeném magiči už nic nenaděláš .
Tak nakoniec som vymenil samotnú hlavu a teraz je to o 90% lepšie ako predtým ..... ešte by som sa chcel spýtať čím by bolo dobré zatrieť ten nastavovací šróbik postačí lak na nechty alebo treba niečo špeciálnejšie ? dakujem všetkým za odpovede a rady
Založen: Sep 10,
Zaslal: po říjen 27 2014, 17:43 Předmět:
Stačí lak na nehty, stejně s tím zase brzy budeš hýbat kvůli jiným kazetám, třebas továrně nahraným. I na profesionálním přepisovém stroji se občas některá hnula...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9692 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st říjen 29 2014, 7:33 Předmět:
Pří jednom trápení bys mohl vyměnit přítlačnou kladku, džejvís tím trpěl dost a výšky klouzaly...viz deck KDV-11, KD-X1 apod. K fixaci stavěcích šroubů hlav můžeš použít ten lak nebo lepidlo Kanagom. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 1 z 4
