uzkopásmovy VF zesilovač - schéma
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 16:28    Předmět: uzkopásmovy VF zesilovač - schéma Citovat
Dobrý den, dostal jsem za úkol odměřit v programu viz nadpis. Je schéma správně? Pokud ano, nevíte někdo jaké hodnoty dosadit? Děkuji moc.
schéma
 Soubor:  uzkopásmový zesilovač.png
 Velikost:  66.79 kB
 Staženo:  83 krát
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 17:47    Předmět: Citovat
""odměřit v programu viz nadpis Shocked ""
Schematu je jaksi jen kus.... jaksi tam chybi vstupni a vystupni cast obvodu.
Hodnoty soucastek zalezi na tom, jake vlastnosti se pozaduji. Podle toho se nejprv zvoli topologie, pak tranzistory a pak zbyvajici soucastky.
de omnibus dubitandum est
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 17:51    Předmět: Citovat
Především to schéma je nekompletní:
- chybí zátěž a napájení T2
- chybí vazba na vstup měřidla
- chybí vazba na zdroj signálu
Až to bude kompletní, zvol si pracovní bod obou tranzistorů (začni třeba napájecím napětím a klidovými proudy obou tranzistorů) a emitorové odpory zvol takové hodnoty, aby na nich tím proudem vznikl úbytek napětí něco mezi 100mV a 0,5V. K tomu se líp počítají děliče v bázích.
Z L a C spočítej střední frekvenci, kolem které to budeš měřit, emitorové blokovací kapacity spočítej pro pokles zesílení o 3dB na rezonanční frekvenci a pak tem dej hodnoty aspoň 20x větší, aby v zájmové oblasti frekvencí nebylo třeba uvažovat jejich vliv.
blesk16
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 17:58    Předmět: Citovat
Dobře děkuji, myslel jsem budu to odměřovat v programu a viz nadpis mělo být, že budu odměřovat ten zesilovač. Jinak tohle je jediné schéma co se mi podařilo najít... Nevíte tedy kde seženu kompletní schéma? Jinak to odměřuji v Topspice. Zadáno mám - nosná 272KHz, vstup 5mV, 30db a šířka 10KHz.
Naposledy upravil blesk16 dne ne říjen 26 2014, 18:01, celkově upraveno 2 krát.
WLAB
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 17:59    Předmět: Citovat
Spis z pozadovane frekvence vypocti L a C. Pritom je potreba vhodne zvolit pomer L a C (zustane tam jeden stupen volnosti) tak, aby LC obvod po zatizeni tranzitorem T2 vubec vykazoval nejakou vyraznejsi rezonanci...
Seriozni navrh zas takova sranda neni a pokud nasledujici tranzistor neni sledovac nebyva jeho vazba na horky konec LC uplne obvykla.
Spis si nekde stahni uz hotove schema, ktere nekdo vymyslel vcetne hodnot a typu soucastek a to pak "odmeruj v programu".
blesk16
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 18:02    Předmět: Citovat
Ano rád bych si našel už rovnou s hodnotami, ale jaksi se mi nedaří.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Zdar, jak je to možné, že se Ti jaksi nedaří? Smile Tvoje schema je v podstatě nějaký mezifrekvenční zesilovač. Hledej inspiraci právě v nich. Začni výpočtem hodnot L a C z Thompsonova vzorce. Na výpočet hodnot součástek nastavujících pracovní bod tranzistorů si vystačíš s charakteristikami použitých tranzistorů a Ohmovým zákonem. Nějaké praktické příklady jsou třeba zde:
https://www.google.cz/search?q=tranzistorov%C3%BD+mezifrekven%C4%8Dn%C3%AD+zesilova%C4%8D+schema&espv=2&biw=1093&bih=519&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tz5NVNmUCsyUasyuguAF&ved=0CAYQ_AUoAQ
Než se něčím budeš inspirovat, dobře si to promysli. Určitě nepřebírej nějaké schema celé, ale snaž se ho "přizpůsobit" pro svoje zadání.
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 19:52    Předmět: Citovat
Tak, správně. Pro 272 kHz bych zvolil C laděného obvodu 1n5 až 2n2, k tomu si L už podle Thompsonova vztahu dopočítáš. Jak se to bude tvářit (tím myslím šířku propouštěného pásma), si simuluj pro různé kombinace L a C, jejich součin však musí být stejný, aby ti zůstalo maximum zesílení na stejném kmitočtu.
Schéma může vypadat jako to v příloze, pro tento kmitočet vyhoví i univerzální křemíkové npn tranzistory (třeba šuplíkové BC238), není třeba se honit za vf tranzistory. Zesilovač pracuje s poměrně malými signály, takže si zvol a dopočítej odpory tak, aby zesilovač byl stabilní a na kolektoru T2 bylo asi tak 60% napájecího napětí (a na jeho emitoru 5-10% napájecího napětí), stejnosměrné poměry snad spočítat umíš.
Blokovací kondenzátory v emitorech dej asi tak 20x větší, než ti vyšly pro útlum 3 dB na 272 kHz, s vazebními (zvlášť mezi T1 a T2) si taky můžeš v simulátoru pohrát a sledovat, co to udělá s tvarem útlumové charakteristiky.
Jen tak na okraj: toto schéma by bylo třeba hledat v historii, kdy ještě vysílač Topolná vysílal na těch 272 kHz. Dnes vysílá program ČRo1 - Radiožurnál se sníženým výkonem, ale na 270 kHz.
 Soubor:  vfz_DV.png
 Velikost:  70.52 kB
 Staženo:  76 krát
blesk16
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 20:40    Předmět: Citovat
Dobře pro indukci L mi vychází když vezmu kapacitu C= 2nF L= 6,85*10^-22 To je správně?
 Soubor:  výpočet L.png
 Velikost:  13.24 kB
 Staženo:  73 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 21:04    Předmět: Citovat
Především máš ten vzorec blbě.
A ještě neumíš ani oříznout obrázek (abys nevkládal přebytek prázdné plochy).
Správně je L=1/(ω²*C) [H; rad/s, F], kde ω=2*∏*f [rad/s; Hz].
Takže místo 171 µH ti vyšla nějaká nesmyslná hodnota.
Za další: pro teoretické účely si samozřejmě můžeš zvolit jakoukoli hodnotu součástky, pro praktické účely, kdybys to náhodou chtěl stavět jako předzesilovač k rádiu, je lepší vybrat hodnotu z vyráběné řady, tedy buď 1n5 nebo 2n2.
blesk16
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 21:10    Předmět: Citovat
Děkuji, schéma stavět nebudu - slouží jen k simulování průběhu...
WLAB
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 23:50    Předmět: Citovat
Hlavne hodnota indukcnosti xy*10^-22 H by mela rozsvitit v hlave cervene svetlo. Pokud se tedy pohybujeme v beznem RF svete....
Kondenzator 2n2 ma "baj oko" reaktanci asi 250 Ohmu na 270kHz, takze ten rezonancni obvod bude asi dost zabitej vstupni impedanci nasledujiciho tranzistoru pripojenou rovnou na "horkej konec" rezonancniho obvodu. U LC "uzkopasmoveho zesilovace" bych cekal Qp alespon tak 20-40, to tady nebude ani omylem....
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 5:58    Předmět: Citovat
O to tu právě asi jde, změřit, jak se zhorší vlastnosti rezonančního obvodu tlumením těmi paralelně připojenými odpory, ať už jsou připojené přímo nebo přes vazební kondenzátor a zdroj.
Lepší je zapojení se sledovačem na výstupu. Sice vychází zisk asi o 16-20 dB menší, zato se "zostří" rezonanční křivka a tedy i zúží pásmo, protože obvod bude méně tlumený.
Případně lze nechat cívku v kolektoru T1 tak, jak je, ale ladicí kapacitu rozdělit na dvě v sérii a z bodu spojení (výstupu kapacitního děliče) odebírat signál pro další stupeň. Volbou dělicího poměru se dá tlumení velmi ovlivnit, protože výstupní impedance T1 bude s KC508 nejméně 90 kΩ a vliv několikamálokilové vstupní impedance T2 se tím kapacitním děličem dá potlačit podle požadavků.
Můžeš si nasimulovat obě zapojení, jen kolem T2 budou stejné odpory, jako u T1, a Rc bude 680 Ω.
A uvidíš rozdíl.
 Soubor:  vfz_DV_sl.png
 Velikost:  71.43 kB
 Staženo:  79 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 14:37    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...tedy buď 1n5 nebo 2n2.
Našel bych i 1n8,taky asi bude záležet na materiálu(asi dát typ z materiálu NPO),když je to úzkopásmovej zesilovač.
TubeGuru
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 16:26    Předmět: Citovat
Zdar, jen krátká noticka pro blesk16: Chlape, písmenem L se značí indukčnost, její základní jednotkou je Henry. Indukce (elektromagnetická) je něco jiného, značí se B a její základní jednotkou je Tesla kdysi dříve Gauss. "Ochytřit" se můžeš třeba tady:
http://smd.gytool.cz/downloads/5-7-ELEKTROMAGNETICka_INDUkce_cb.pdf
nebo tu:
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/skripta/kurz_fyziky_pro_DS/display.php/elmag/4_1
Rád bych věřil, že po přečtení (spíš prostudování) odkazů si už indukčnost s indukcí plést nebudeš. Příjemné studium Smile .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
