Radiomagnetofon JVC RC EZ 55, nastavenie hlavy
Peter3569
Založen: Mar 23, 2014
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 14:02    Předmět: Radiomagnetofon JVC RC EZ 55, nastavenie hlavy Citovat
Dobrý deň prajem ...dostal som na opravu radiomagnetofon JVC s tým že kazety hrajú bez výšok nečisto...previedol som vyčistenie hlavy ale nepomohlo tak som skúšal nastaviť azimut a výšky sa objavili ALE teraz jeden kanál hrá viac ako druhý a ked chcem aby hrali rovnako tak je to zas bez výšok...meraciu techniku nemám tak iba podla sluchu idem... chcel by som sa spýtať čo moze sposobit ze jeden kanal hra slabsie ako druhý a ked hraju oba tak zas bez výšok ....
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 14:08    Předmět: Citovat
V první řadě je třeba mít dobrou kazetu a to včetně nahrávky.Následně zkontrolovat nastavení kanálů.
Nastavit polohu hlavy dle sluchu.
Peter3569
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 14:14    Předmět: Citovat
Kazetu mám dobrú aj viec ...na tom magnetofone hraju originálne vačšinou tak to nastavujem podla nich ...tie kazety v mojom decku hraju dobre...jedná sa len o prehrávanie ...kvalitný záznam s tým magnetofónom nespravím nikdy ...tam je mazacia hlava výklopný magnet čo hovorí za všetko... a inak ? ako ste to mysleli s tým nastavením kanálov ?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 18:57    Předmět: Citovat
Azimut podľa dobrej kazety nastavíš sluchom najpresnejšie tak,že spojíš výstupy LR paralelne (nie na hlave alebo na koncovom zosilovači!!.... niekde medzi - pokiaľ je to deck tak na výst.cinchoch, MGFRádio - na potenciometri hlasitosti prepojiť LR kanál). Pri nakláňaní hlavy vtedy dobre počuť skreslenie a zoslabenie na výškach - nastaviť s čo najväčším obsahom výšok a najmenším skreslením.
To že jeden kanál hrá slabšie môže byť spôsobené aj opotrebením hlavy - vybrúsená drážka od pásky - pólové nástavce vtedy už majú zväčšenú štrbinu ,alebo páska nejde vo vyjazdenej drážke,tam pomôže len výmena hlavy.
Peter3569
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 18:59    Předmět: Citovat
Teraz som si všimol že pokiaľ hrá strana A kazety tak hrá jeden kanál tichšie ....Pokiaľ však strana B kazety tak hrajú oba dobre , rovnako...
dred
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 19:11    Předmět: Citovat
problém bude vo vedení pásky. Pretoč pásku do stredu a tam skús prehrať A-B tam by to malo hrať rovnako.Pokiaľ je rozdiel na začiatkoch a na koncoch A-B treba nastaviť mechaniku - väčšinou navíjaciu spojku...
Peter3569
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 19:55    Předmět: Citovat
Je jedno či je páska na začiatku, na konci alebo v strede... Sad na všetkých kazetách strana A jeden viac druhý menej , strana B oba správne.
dred
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 20:14    Předmět: Citovat
Peter3569 napsal(a):
Z pohľadu nastavenia mechaniky to jedno nie je - menší priemer cievky = väčší krútiaci moment, či už na klznú navíjaciu spolku alebo brzdy.
V tvojom prípade pokiaľ je páska na 100% OK tak len vedenie pásky cez hlavu... skús trošku pribrzďovať unášač,z ktorého sa páska "Odvíja" či sa to nezmení...
Peter3569
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 20:46    Předmět: Citovat
brzdenie unášača nepomohlo, ale ked som pohol clelým telom kazety tak sa to zlepsilo ...ako ked ju držím tak ok ale ked volne dosadne do mechaniky tak zas nic dobre
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Vždyť kazetu musí na upínací trny tlačit pružina jak z výtahu, tak od hřbetu kazety.
Zkontroluj je, jestli nechybí nebo nejsou příliš volné.
A také, jestli výtah kazety není vůči mechanice uvolněný.
dred
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 21:13    Předmět: Citovat
alebo zohnutý vozík hláv... až stade niekto násilím páčil kazetu.
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 6:27    Předmět: Citovat
I když nejprve bych začal detailní prohlídkou hlavy . Je-li zřetelně probroušená , nic nedoladíš . A pořídil bych si novou kazetu a nahrál na perfekt stroji . S kazetou nahranou na potrefeném magiči už nic nenaděláš .
Peter3569
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 15:22    Předmět: Citovat
Tak nakoniec som vymenil samotnú hlavu a teraz je to o 90% lepšie ako predtým ..... ešte by som sa chcel spýtať čím by bolo dobré zatrieť ten nastavovací šróbik Smile postačí lak na nechty alebo treba niečo špeciálnejšie ? dakujem všetkým za odpovede a rady Wink
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 17:43    Předmět: Citovat
Stačí lak na nehty, stejně s tím zase brzy budeš hýbat kvůli jiným kazetám, třebas továrně nahraným. I na profesionálním přepisovém stroji se občas některá hnula...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 7:33    Předmět: Citovat
Pří jednom trápení bys mohl vyměnit přítlačnou kladku, džejvís tím trpěl dost a výšky klouzaly...viz deck KDV-11, KD-X1 apod. K fixaci stavěcích šroubů hlav můžeš použít ten lak nebo lepidlo Kanagom.
Strana 1 z 4
