motor driver pro arduino
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 12:13    Předmět: motor driver pro arduino Citovat
dobrý den, mám obvod LM324N (4 operační zesilovače), myslíte že by se tím daly řídit 2 motory na 6V (takový ty malý co se dávaj do hraček, odběr každýho je asi 600mA)?
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 12:32    Předmět: Citovat
No, z toho operáku určitě ne. Z něj dostaneš (za dobré konstalace hvězd) max. 40mA/ výstup.
Zkus projít něco takového: http://www.robotplatform.com/howto/L293/motor_driver_1.html
toMajstr
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 13:34    Předmět: Citovat
no já už jsem dělal tranzistorovej (2x) ale pokaždý mi shořel (jednou mi kus tranzistru skoro trefil oko) a nebyla to zrovna levná záležitost, takže jsem usoudil že nemám schopnost stavět tranzistorové obvody, tohle jsem našel na netu tak jsem to chtěl skusit. Asi tam dám relátka, tam se nedá nic skazit (2 už tam mám aby to jezdilo dopředu) takže tam dám ještě 4 dvoupólový bude to
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 14:23    Předmět: Citovat
Na řízení motorů se dávaly "výkonový OZ" určený jako konec do zesilovačů 5-18W.V nějakym modrym AR na to byl použitej německej A2005V (TDA2005) a z vývodů motoru byly opačně pólovaný diody proti + i - napájení jako ochrana před impulzama z komutátoru.TDA2005 je dvojitej,motor byl v můstku na dvou výstupech TDA.Na dva motory budou potřeba 2 TDA.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 14:30    Předmět: Citovat
Pokud nechceš hotový modul z AUKRA nebo E-BAY (L298) tak si ho postav sám.
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 14:34    Předmět: Citovat
Já bych viděl problém v tom, že pokud ti takhle vystřelil tranzistor, bylo tam něco špatně. A pokud to neodstraníš, bude ti odcházet i integrovaný driver, případně můžeš zničit i něco jiného (v případě použití relé).
Problém bych asi čekal v nevhodném buzení, kdy došlo k překrytí sepnutí horní a spodní části můstku- pokud nebyl už problém ve špatném výběru součástek.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 15:36    Předmět: Citovat
toMajstr napsal(a):
Dej tam nějaké vratné pojistky typu polyswitch. Taky jsem je tam dal. http://www.gme.cz/vratne-pojistky-polyswitch
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/ir_remote_controlled_robot_with_bump_sensors_321.png
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35518&start=15
toMajstr napsal(a):
Odkaz prosím.
toMajstr
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 17:36    Předmět: Citovat
H-bridge jsem měl takto: http://letsmakerobots.com/files/userpics/u1533/Bad_H_bridge_Schematic.jpg
ale místo tranzistorů jsem tam dal mosfety. Tady je ten driver s OZ: http://scitoys.com/board/messages/5/13532.html?1209221917
toMajstr
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 17:50    Předmět: Citovat
uvažuju i o tom L293D, jen jsem nikde nenašel kolik to zvládne miliamper. Bylo by to totiž asi nejlepší řešení
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 17:53    Předmět: Citovat
Proc se nepodivas do datasheetu?
toMajstr
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 17:59    Předmět: Citovat
už to mám, ono to nebylo v tý tabulce ale hned na začátku. Continuous output current ±600 mA, to je pro oba 2 motory dohromady? nebo každej může mít 600 mA?
termit256
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 18:09    Předmět: Citovat
Nevim co mas za datasheet, ale je tam napsano 600mA na kanal.
Pokud ti motor bere 600mA, pojede to na doraz, coz nebude to prave orechove. Pouzij radeji L293, ten ma 1A na kanal.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf
toMajstr
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 18:16    Předmět: Citovat
to nepůjde, ten nedám do univerzáního DPS a na výrobu vlastního nemám prostředky ani odvahu. co to pustit přes PWM na 90% výkonu?
termit256
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 18:21    Předmět: Citovat
Kup si za pajdu hotovy modul s L298. Budes tam mit rezervu a levneji to stejne nepostavis. L293 ti pravdepodobne bez chlazeni shori.
http://www.ebay.com/itm/Stepper-Motor-Drive-Controller-Board-Module-L298N-Dual-H-Bridge-DC-For-Arduino-/170926726867?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27cc06ded3
toMajstr
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 18:24    Předmět: Citovat
ten maj na GME za 800, jako chlazení na to nalepím kus plechu teplovodivou pastou. A dám tam L293B, ten má 1A na kanál, což je i s rezervou
