Baterky ni-mh
SimonHosa
Založen: Jul 22, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 17:07    Předmět: Baterky ni-mh Citovat
Dobrí deň.Mám nabýjatelné baterky 1,2v 1,8ah ,našiel som veľa článkov ale nie som si istý mal bi som ich nabíjať z 1,6v a 1/10 ich napätia takže 0,18a ?? A tiež sa chcem spítať ,že keď ich zapojím do serie tak či ich môžem nabyjat v sérji ,či to nebude škodiť prvej ,alebo poslednej baterke.A keď ich zapojím sériovo paralelne 4do serie a takýchto článok 3* paralelne ,nebude to škodiť?? Nebudú sa navzájom vybijat ,dobijat a podobne??Ďakujem.
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 18:29    Předmět: Citovat
Shocked - to k té gramatice.
Dej je do serie, nech je nabíjet tou desetinou kapacity a měř cca každou hodinu napětí na jednotlivých článcích. Po nabití je dej na zátěž, vybíjej a opět v průběhu měř napětí na článcích. Pokud se napětí článků nebudou lišit víc než o setiny voltu (t.j. desítky mV), bude to OK, v opačném případě nezbývá, než nabíjet jednotlivě nebo vybrat články se stejným napětím a zopakovat postup.
SimonHosa
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 19:48    Předmět: Citovat
OK a co ten prúd ??Podla čoho sa to počíta?? A gramatika ze zhoršila nebo zlepšila??
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:42    Předmět: Citovat
Při větším proudu se dřív projeví rozdíly mezi články, klidně zkus 200mA.
Některé NiMH dovolí nabíjení třeba i 1C, t.j. v Tvém případě 1.8A, ale počet nabíjecích cyklů se rapidně sníží, musíš snímat teplotu článků atd.
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 6:22    Předmět: Citovat
Pro tvé další činění jedna rada . Další aku tohoto systému si nekupuj .
