co je to studený spoj
foxtrot
Založen: Jan 14, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 21:29    Předmět: co je to studený spoj Citovat
? fakt som to nevedel kde zaradit
pls helpnite co to vlastne znamená a jak sa odstranuje ?
diky moc
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 21:50    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 15:59, celkově upraveno 2 krát.
foxtrot
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 21:53    Předmět: Citovat
oka uz viem jak sa to odstranuje ale ESTE vzdy neviem ze co je to Sad(
kondik
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 21:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 15:59, celkově upraveno 1 krát.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 21:55    Předmět: re: Citovat
Suciastka na plosnom spoji pristroja je zaliata malým množstvom cinu po rokoch sa spoj vyhreje a vyznikne studený spoj je to vydiet ak je okolo nozicky tej suciastky vytvoreny taky miniaturný "venček" a alebo sa normalne suciastka pohybuje aj s cinom.Odstranenie - zobrat pajku a nanovo naniest kalafunu a potom zaliat cinom.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
foxtrot
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 21:56    Předmět: Citovat
aha a este nejaký obrázok ? by s a nenašiel ? viete moje straré PC prechádza rekonštrukciou Wink
PS.a mam tam v vela studených spojov Sad
kondik
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 22:05    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:00, celkově upraveno 1 krát.
foxtrot
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 22:13    Předmět: Citovat
ako viem ?
tak napr.
1. ked s nim pohnem
alebo
2. ked zvysim rozlisko tak sa reštartne zamrzne WIN a pod , ja uz roky pracujem s PC SW HW ,a le hlavne SW Wink
kondik
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 22:26    Předmět: Citovat
xxx
kondik
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 22:27    Předmět: Citovat
xxx
foxtrot
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 22:28    Předmět: Citovat
Studeny spoj medzi grafikou a doskou Wink
PS:grafika je roku 1989 , tak sa rehoc Wink
PS kondik ty si PC technik ? alebo cim sa zaoberas , ak mozem vediet ze tak dobre tomuto chapeš ? Wink
Naposledy upravil foxtrot dne so březen 17 2007, 22:33, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 22:33    Předmět: Citovat
xxx
foxtrot
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 22:34    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
ako vies ze je medzi grafikou a doskou? ked s tym pohybes, tak pametaj na to ze pohybes zo vsetkym.
A ked si myslis ze je to medzi grafilkou a doskou, co kontakty v slote? by som to najprv precistil na grafike a skusil na to naniest nejaku emulziu co odstranuje oxidy (napr. kontox).
Inak pre dnes koncim, tak cau inokedy.
takze pozor karta je v slote ISA ,a le to na nicom nemený a teraz k tomu dolezitemu:
ak vymenim kartu za novu (Z bazaru)tak všetkoo ide , Karta graficka je odj... Wink ale ja som taky dobry ze ho idem po nociach opravovat
roxor
Založen: Nov 07, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 22:53    Předmět: co je studeny spoj Citovat
studeny spoj = nevykureny autobus Laughing
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 23:30    Předmět: Citovat
Když máš podezření na studený spoj, dotkni se ho špičkou jazyka. Ten studený spoj je studený.
