Myčka Whirlpool ADG 7556/1 nefunguje
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 18:16    Předmět: Myčka Whirlpool ADG 7556/1 nefunguje Citovat
Zdravím Vás!
Prosím o radu: Mám tuhle myčku po roční odstávce a nemohu jí dát do chodu. Po chvíli začne pípat jako pračka když nemá vodu. Mám podezření že také nemá vodu. Připojení je v pořádku ale mám podezření na ten redukční ventilek na začátku hadice. Nechá se nějak zkontrolovat, případně opravit? Vůbec není totiž slyšet napouštění, jako že by natíkala voda.
Děkuji za odpověďi a za rady.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 19:55    Předmět: Citovat
Na vstupe by mohol byť malý kovový,alebo plastový filter-sieťka. Či nie je zanesený smetím z potrubia.
edit...obrázok z inej umývačky
 Soubor:  Sietka-filter.JPG
 Velikost:  36.36 kB
 Staženo:  94 krát
Naposledy upravil procesor dne po říjen 27 2014, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:01    Předmět: Citovat
Zanesený není a zjistil jsem že tam kde se dává sůl, tam v té nádržce dole voda je i když jsme ji neslyšeli napouštět ale tedy asi napouští. Po zapnutí myčka chvíli (několik sekund) vrčí a pak začne pískat a dál nic. Na pravo svítí červeně "S", asi tedy sůl ale myslím že by to mělo mýt i bez soli nebo ne? Děkuji za odpověď!
procesor
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:07    Předmět: Citovat
Niekedy stačí otvoriť ventil (kohútik) na prívode. Very Happy
No môže byť blbý aj elektromagnetický ventil na vstupe. Ešte (dnes) bývajú takéto zariadenia vybavené nejakým super ochranným ventilom proti vyplaveniu. Aj ten by mohol scípnuť.
Kaca
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:12    Předmět: Citovat
Ano. Děkuji! Ale to by asi nebyla voda v té spodní nádržce. Myslím že je to v něčem jiném. Když to nerozchodím tak budu muset zavolat nějakého technika který to dělá a dobře zaplatit Smile
procesor
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:47    Předmět: Citovat
Neviem či na začiatok sa nespúšťa odčerpanie nejakej zbytkovej vody (u pračik je to štanard), až potom (po úspešnom odčerpaní) sa napúšťa a ... atď.
Nalej zo 2-3l vody na spodok, a mal by to odčerpať von. Ak nie ,...môže byť problém s výstupom vody.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Aby mohla myčka začít napouštět vodu, musí být splněna podmínka, že bezpečně vypouští a není přeplavená (voda na dně myčky pod vanou ). Proto vždy každý program začne vypouštěním (vrčí vypouštěcí čerpadlo). Voda pod vanou na spodku myčky (spodní kryt myčky) způsobuje vyřazení napouštění a blokaci další práce. Mohlo by dojít k vyplavení. Pokud je vše v pořádku spíná napouštěcí ventil, buď umístěný na začátku napouštěcí hadice na myčce, nebo na plechu myčky. Některé myčky mají napouštěcí hadice dvouplášťové. Pokud dojde k poškození hadice a průsaku vody, hadice sama zablokuje přívod vody bez potřeby el.napájení. Na hadici je toto indikováno a popis bývá v návodu na obsluhu. Toto vše je potřeba prověřit před hledáním závady v el. obvodech myčky.
Kaca
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:56    Předmět: Citovat
Děkuji moc! Je možné že chyba bude v tom vypouštění na začátku mytí. Půjdu se na to vyspat a zítra se tomu budu usilovně věnovat.
Tady jsem dokonce sehnal i servisní manuál: http://elektrotanya.com/whirlpool_adg_7556.pdf/download.html
Kaca
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 11:07    Předmět: Citovat
Zdravím Vás!
Chci poděkovat Rostavovi i všem dalším zúčastněmým za pomoc.
Byla vadná přívodní hadice.
Tak tedy moc pěkně děkuji!
Přeji krásný den! Kaca
Beer
