Zaslal: ne říjen 19 2014, 14:56 Předmět:
Hledal jsem nějaký servisní konektor a napadlo mě, že vedle jedné z těch ledek je i přijímač a resetují to přes optiku. Elektronika je samozřejmě zalitá v expoxidu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Už jsem to taky kdysi řešil.. Optický rozhraní, elektronika komplet v epoxidu a ovládání přes Hall sondy..
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39263&highlight=vrta%E8ka+hilti
Nakonec to dopadlo stejně tak, že to kango někomu dál leží ve sklepě, protože se to nikomu dát do servisu nechce.. (o ty uhlíky nejde - Jde o tu regulaci, která je bloklá a hacknout ji neumím)
Zaslal: ne říjen 19 2014, 15:42 Předmět:
Ten exe soubor Setup_ODA_0792.exe, co je na ruským serveru therepair.ru obsahuje bohužel jen toto :
FILE QUARANTINED
Microsoft Forefront Protection for Exchange Server removed a file since it was found to match a filter.
File name: "winmail.dat->Setup_ODA_0792.exe"
Filter name: "FILE FILTER= Hilti FileTypes: *"
Zaslal: ne říjen 19 2014, 15:58 Předmět:
Jo, mimochodem, Hiltina není kradená, ale prodaná ze zrušené firmy "bez papírů", takže ani servis asi nepomůže.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
EDIT - už se to tu řešilo i s nějaký návodem - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58641
V tomto fóru padla i otázka, proč to tak výrobce dělá. Já myslím, že mu až tak nejde o zákazníka (aby někdo vyměnil tuk v převodovce apod.), ale že jde jen a jen o prachy. Když předtím vyrobené stroje podobnou vymoženost neměly a fungovaly k plné spokojenosti, tak proč teď musí do servisu?
je další návod, jak udělat reset: Now comes the tricky part. Plug in the handle and pull the trigger and while holding the trigger on unplug it. Reinstall the handle and see if this cures the problem. Some times it takes a couple times, but usually while trying this the light will blink and then go off. It is worth a try before sending in for repair. Good Luck and if any of the instructions are unclear before you try this let me know please.
Zaslal: ne říjen 19 2014, 23:15 Předmět:
Jo, ten postup jsem našel taky, vyzkouším, uvidím.
Co se týká kšeftů, umí to víc lidí a kdosi na ruským fóru psal, že originál servis vymění jen vrtuli u chlazení či co a zresetuje ten čítač hodin. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 27 2014, 20:03 Předmět:
Tak hilťáckej CTRL+ALT+DEL zabral. Až jsem se divil. Teď čekám, jak dlouho to vydrží.
Mírně jsem to modifikoval (ale to jen náhodou), stiskl jsem "spoušť", pak tlačítko s "kladivem", v tu chvíli ledka zhasla a po vytažení ze zásuvky jsem ještě asi 10sec počkal na vybití elytu ve zdroji, než jsem je pustil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 27 2014, 20:26 Předmět:
Raději jsem uklidil téma mimo dosah Google. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 27 2014, 20:49 Předmět:
Novější hiltiny mají dokonce bezkontaktní systém ochrany proti krádeži na principu RFID či něčem podobným - bez kartičky v kapse to jede pár hodin a LOCK. Zrovna tohle mě osobně třeba nevadí, násilné vynucení servisu ano. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ahoj, řeším tu aku šroubovák na sádrokarton Hilti SF 4000A.
Přestože to má skoro prd naběháno je tam v háji vypínač ve kterém je i elektornická regulace otáček. Jako náhradní díl na jejich eshopu to stojí přes 4 tis,. To se mi zdá trochu moc, za tišťák 3x2 cm s pár diodama.
Neuměl by to někdo sehnat za přiměřené peníze?
Objednací kod je VY-SF4000A-GD97
Díky moc za reakce
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 27 2016, 22:22 Předmět:
Ještě tam bejvá dvojitý komparátor (LM393).
Objednací kód začínající slabikou VY- jako vypínač je bezkonkurenční.
"HILTI 354358" je jen o trochu lepší volba. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 2 z 3
