Náhradní díly HILTI (přesunuto)
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 14:56    Předmět: Citovat
Hledal jsem nějaký servisní konektor a napadlo mě, že vedle jedné z těch ledek je i přijímač a resetují to přes optiku. Elektronika je samozřejmě zalitá v expoxidu. Confused
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 15:31    Předmět: Citovat
Už jsem to taky kdysi řešil.. Optický rozhraní, elektronika komplet v epoxidu a ovládání přes Hall sondy..
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39263&highlight=vrta%E8ka+hilti
Nakonec to dopadlo stejně tak, že to kango někomu dál leží ve sklepě, protože se to nikomu dát do servisu nechce.. (o ty uhlíky nejde - Jde o tu regulaci, která je bloklá a hacknout ji neumím)
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 15:42    Předmět: Citovat
Ten exe soubor Setup_ODA_0792.exe, co je na ruským serveru therepair.ru obsahuje bohužel jen toto :
FILE QUARANTINED
Microsoft Forefront Protection for Exchange Server removed a file since it was found to match a filter.
File name: "winmail.dat->Setup_ODA_0792.exe"
Filter name: "FILE FILTER= Hilti FileTypes: *"
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 15:58    Předmět: Citovat
Jo, mimochodem, Hiltina není kradená, ale prodaná ze zrušené firmy "bez papírů", takže ani servis asi nepomůže....
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 19:00    Předmět: Citovat
Tady:
http://bbs.homeshopmachinist.net/threads/58764-A-question-re-hilti-drill/page2
v posledním příspěvku někdo popisuje, že má "recept", jak Hiltinu zbavit problémů z časem. A třeba tady:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xhilti+reset.TRS0&_nkw=hilti+reset&_sacat=0
z toho má někdo v Německu asi dobrý kšeft. Nicméně je dobré vědět o tomto moderním "kurvítku" a když už, tak kupovat buď starší typy nebo jiného výrobce. Protože když koupíš nějaký kousek na Aukru, tak i když mu de facto nic není, tak nepojede. To bych se z toho pokakal.
EDIT - už se to tu řešilo i s nějaký návodem - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58641
V tomto fóru padla i otázka, proč to tak výrobce dělá. Já myslím, že mu až tak nejde o zákazníka (aby někdo vyměnil tuk v převodovce apod.), ale že jde jen a jen o prachy. Když předtím vyrobené stroje podobnou vymoženost neměly a fungovaly k plné spokojenosti, tak proč teď musí do servisu?
Tady: http://www.fixya.com/support/t1455151-hilti_te505_service_light
je další návod, jak udělat reset: Now comes the tricky part. Plug in the handle and pull the trigger and while holding the trigger on unplug it. Reinstall the handle and see if this cures the problem. Some times it takes a couple times, but usually while trying this the light will blink and then go off. It is worth a try before sending in for repair. Good Luck and if any of the instructions are unclear before you try this let me know please.
PF
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 23:15    Předmět: Citovat
Jo, ten postup jsem našel taky, vyzkouším, uvidím.
Co se týká kšeftů, umí to víc lidí a kdosi na ruským fóru psal, že originál servis vymění jen vrtuli u chlazení či co a zresetuje ten čítač hodin.
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:03    Předmět: Citovat
Tak hilťáckej CTRL+ALT+DEL zabral. Až jsem se divil. Teď čekám, jak dlouho to vydrží.
Mírně jsem to modifikoval (ale to jen náhodou), stiskl jsem "spoušť", pak tlačítko s "kladivem", v tu chvíli ledka zhasla a po vytažení ze zásuvky jsem ještě asi 10sec počkal na vybití elytu ve zdroji, než jsem je pustil.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:22    Předmět: Citovat
Do prde|e, to je jako fakt vrtačka s mikroprocesorovým kurvítkem? To je zlej sen. V Narexu to snad ještě dlouho nebude. Doma máme jakousi z roku 1999.
Takhle má vypadat správnej stroj. http://zpravy.idnes.cz/statni-vyznamenani-rad-bileho-lva-rodinna-dilna-kazda-pd3-/domaci.aspx?c=A141027_144648_domaci_vez
Od 30. let v provozu. Žádnej MCU, zato pár tun litiny.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:24    Předmět: Citovat
Nedá se ten MCU nějak vyndat a přemostit? Ale bojím se, že ne. Třeba vyloženě dělá PWM regulaci motoru.
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:26    Předmět: Citovat
Raději jsem uklidil téma mimo dosah Google.
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:49    Předmět: Citovat
Novější hiltiny mají dokonce bezkontaktní systém ochrany proti krádeži na principu RFID či něčem podobným - bez kartičky v kapse to jede pár hodin a LOCK. Zrovna tohle mě osobně třeba nevadí, násilné vynucení servisu ano.
dury2
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 20:44    Předmět: Citovat
Ahoj, řeším tu aku šroubovák na sádrokarton Hilti SF 4000A.
Přestože to má skoro prd naběháno je tam v háji vypínač ve kterém je i elektornická regulace otáček. Jako náhradní díl na jejich eshopu to stojí přes 4 tis,. To se mi zdá trochu moc, za tišťák 3x2 cm s pár diodama.
Neuměl by to někdo sehnat za přiměřené peníze?
Objednací kod je VY-SF4000A-GD97
Díky moc za reakce
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 22:22    Předmět: Citovat
Ještě tam bejvá dvojitý komparátor (LM393).
Objednací kód začínající slabikou VY- jako vypínač je bezkonkurenční.
"HILTI 354358" je jen o trochu lepší volba.
(Nemusí mít platnou revizi.)
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 12:28    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Mělo by to jít,akorát pojede furt na maximum a rozjede se ihned po zapnutí do sítě(pokud nedáš vypínačna šňůru).
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 18:01    Předmět: Citovat
Hilti SF4000 - tady: http://service-remont.com/shemi/HILTI/SF-4000.html
je seznam ND včetně jejich čísel. To číslo VY-SF4000A-GD97 je asi nějaké lokální číslo českého prodejce.
PF
Strana 2 z 3
