Zdroj NZ UNI, schéma
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 9:54    Předmět: Zdroj NZ UNI, schéma Citovat
nemate prosím schéma zdroje NZ UNI od p. Ptáčka? jsou tam 2 ks. R 10W , potřebojí znát hodnotu jsou nečitelné Dik
Naposledy upravil milin dne út říjen 28 2014, 10:07, celkově upraveno 1 krát.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 10:52    Předmět: Citovat
.. " Záruční i pozáruční opravy provádíme zdarma, při pozáruční opravě zákazník hradí jen dopravu a materiál."
Pro vysvětlení - to je citát z jejich webu, nemám s nimi nic společného.
Naposledy upravil pepik9 dne pá říjen 31 2014, 9:48, celkově upraveno 1 krát.
milin
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 10:09    Předmět: Citovat
pomuže prosím někdo?
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 18:04    Předmět: Citovat
Nevím jaký model máte, ale já co jsem měl v rukách NZ200, tak tam jeden odpor 150ohm 10W byl v sérii s kondenzátorem 1M/275V na vinutí trafa230V a jeden odpor 27R/15W byl v přívodu k vinutí 230V trafa. Opravoval jsem to asi dvakrát, vždy odstřelené BUZ. Jinak je to taková garážová výroba.
milin
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 17:34    Předmět: Citovat
měníč je na 150w a osazen tran. IRF 3205
niko231
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 18:47    Předmět: Citovat
teď jsem jeden opravoval a je tam jeden 47R/10W
 Soubor:  PICT0019.JPG
 Velikost:  250.05 kB
 Staženo:  373 krát
 Soubor:  PICT0022.JPG
 Velikost:  252.76 kB
 Staženo:  343 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 13:58    Předmět: Citovat
milin napsal(a):
Je to sice rok staré téma ale právě opravuji ten samý záložní zdroj. Také by se mi hodila schéma ale pán inženýr Ptáček se mi neozývá, jinak já tam mám také dva výkonové rezistory, jeden z nich je přerušený, každý jeden má hodnotu 47Ω/10W.
milin, tys náhodou tu schému nesehnal? Cos tam měl dalšího vadného?
milin
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 15:34    Předmět: Citovat
schema jsem nesehnal, měl jsem vadny tran. Je uvnitř pojistka. Pozor! taky jsem ji nemohl najít, je to kousek (drátku) mezi dvěma tišťaky.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 15:44    Předmět: Citovat
Tak to budou opravdu kvalitní zdroje.. I ty fotky to jen potvrzují Rolling Eyes . Drát místo pojistky to je echt kvalita Laughing .
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 20:52    Předmět: Citovat
Ale zrekonstruovat schéma zapojení z desky by snad neměl být až tak velký problém. Tedy pokud pan Ing. Ptáček nakonec neopraví zdroj zdarma, jak sliboval.
A investovat úsilí do obkreslení schématu se vyplatí. Vždyť ani pan Ptáček tu nebude věčně, zatímco zapojení je z běžných součástek(aspoň mi tak připadá) a dá se udržovat (při znalosti zapojení) pokud bude trvat naše civilizace. Nebo je tam nějaký naprogramovaný obvod?
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Otazne je, preco by to mal clovek udrzovat nieco taketo hrozne...
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 21:13    Předmět: Citovat
Mně to nepřipadá hrozné. Je to uvnitř přehledné, opravitelné. Je to poctivá ruční práce na ohýbačce a s pákovými nůžkami Smile.
Nemusí se hned kvůli vadné součástce měnit celá deska, jak je dnes obvyklé.
Spíš mi je líto, že pan Ptáček neodpovídá zákazníkům v nouzi.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 22:45    Předmět: Citovat
milin, není to náhodou táto drátová pojístka? Viz příloha.
 Soubor:  IMG_20151126_161033 – kopie.jpg
 Velikost:  224.58 kB
 Staženo:  248 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 23:02    Předmět: Citovat
Ten měnič asi nebude sinusový...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 23:42    Předmět: Citovat
Jednoduche to je, ale zjavne nie vemi spolahlive.
Ta zmes neoznacenych drotov prispajkovana na nahodne miesta dosky mi nepride velmi prehladna.
