Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: út říjen 28 2014, 18:04 Předmět:
Nevím jaký model máte, ale já co jsem měl v rukách NZ200, tak tam jeden odpor 150ohm 10W byl v sérii s kondenzátorem 1M/275V na vinutí trafa230V a jeden odpor 27R/15W byl v přívodu k vinutí 230V trafa. Opravoval jsem to asi dvakrát, vždy odstřelené BUZ. Jinak je to taková garážová výroba.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3772 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt listopad 26 2015, 13:58 Předmět:
milin napsal(a):
nemate prosím schéma zdroje NZ UNI od p. Ptáčka? jsou tam 2 ks. R 10W , potřebojí znát hodnotu jsou nečitelné Dik
Je to sice rok staré téma ale právě opravuji ten samý záložní zdroj. Také by se mi hodila schéma ale pán inženýr Ptáček se mi neozývá, jinak já tam mám také dva výkonové rezistory, jeden z nich je přerušený, každý jeden má hodnotu 47Ω/10W.
milin, tys náhodou tu schému nesehnal? Cos tam měl dalšího vadného?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5048 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 26 2015, 20:52 Předmět:
Ale zrekonstruovat schéma zapojení z desky by snad neměl být až tak velký problém. Tedy pokud pan Ing. Ptáček nakonec neopraví zdroj zdarma, jak sliboval.
A investovat úsilí do obkreslení schématu se vyplatí. Vždyť ani pan Ptáček tu nebude věčně, zatímco zapojení je z běžných součástek(aspoň mi tak připadá) a dá se udržovat (při znalosti zapojení) pokud bude trvat naše civilizace. Nebo je tam nějaký naprogramovaný obvod?
Zaslal: čt listopad 26 2015, 21:13 Předmět:
Mně to nepřipadá hrozné. Je to uvnitř přehledné, opravitelné. Je to poctivá ruční práce na ohýbačce a s pákovými nůžkami .
Nemusí se hned kvůli vadné součástce měnit celá deska, jak je dnes obvyklé.
Spíš mi je líto, že pan Ptáček neodpovídá zákazníkům v nouzi.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt listopad 26 2015, 23:02 Předmět:
Ten měnič asi nebude sinusový... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
