Nefunkční Mascom HW82R3
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 8:09    Předmět: Nefunkční Mascom HW82R3 Citovat
Zdravím. Nevíte někdo kde se dá nalézt schéma tohoto televizního přijímače. Za pomoc předem děkuji.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 8:54    Předmět: Citovat
Máš správně opsaný typ tohoto TVP? Jinak se podívej na zadním deklu na štítek, tam by měl být jak typ TV tak i popřípadě číslo chassis a podle něj bys měl najít schému.
5410261230
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 10:24    Předmět: Citovat
Nedaří se mi vygůglovat.
 Soubor:  P1010003.JPG
 Velikost:  112.18 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  P1010004.JPG
 Velikost:  136.64 kB
 Staženo:  151 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 18:56    Předmět: Citovat
Většina Mascomů mívá šasi PTxxx. (PT - výrobce Profilo Telra, čili turek).
Hledej uvnitř označení šáska (potisk na šasi, nějaká samolepka - nejčastěji ta s čárovým kódem, ...) - je to 100Hz-ovka, tak jen tipuju: PT100, PT200 apod.
Pokud to neodhalíš sám, napiš sem všechny potisky, které na šásku najdeš (hlavně ten nad čárovým kódem!) Wink
EDIT:
Až teď se znovu dívám na typový štítek a vidím Made in Finland, takže "turek" to zřejmě nebude.
Ale víc napoví až to, co sem napíšeš - tj. opíšeš ze šasi Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
5410261230
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 10:24    Předmět: Citovat
Pod kartou s konektory PW400, Zatím nalezen vadný kondenzátor 220µF 400V (čína) a vedle něho proškrábaný spoj a propojka viz foto. Nevím, jestli je tato úprava přípustná? Mám proměřit ještě nějaké součástky než ho zapojím? Za pomoc moc díky. Manželka ho chce vyhodit a vyměnit za placku.
 Soubor:  P1010015.JPG
 Velikost:  112.16 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  P1010014.JPG
 Velikost:  135.55 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  P1010013.JPG
 Velikost:  56.68 kB
 Staženo:  90 krát
5410261230
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 13:06    Předmět: Citovat
Ještě pár fotek
 Soubor:  P1010016.JPG
 Velikost:  223.3 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  P1010017.JPG
 Velikost:  282.97 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  P1010018.JPG
 Velikost:  271.57 kB
 Staženo:  132 krát
 Soubor:  P1010019.JPG
 Velikost:  146.25 kB
 Staženo:  123 krát
 Soubor:  P1010020.JPG
 Velikost:  51.04 kB
 Staženo:  98 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 13:13    Předmět: Citovat
Myslím, že je to Finlux-Salora chassis MC2B. To další bez komentáře..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 15:39    Předmět: Citovat
Je tam nějaká divná úprava odvodu demagnetizace. Ten pozistor bez krytu (zjevně ho někdo měl venku - kdo ví jestli je to orig.) není zrovna nic bezpečného.
5410261230
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 17:14    Předmět: Citovat
Kryt mám jen padá upevním až budu končit. I s touhle úpravou asi měsíc fungoval do servisu již nesmí tohle je jeho jediná šance jnak ho nahradí ta "placka" Schema Finlux-Salora chassis MC2B je podobné. MC2A se mi nedaří stáhnout. Mám vadnou paměť čekám na doručení. Jedu provizorně Widows 7 na 1GB. Proto ty dlouhé odmlky.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 18:04    Předmět: Citovat
Proměř polovodiče na primáru zdroje, popř. i sekundáru a v horizontálu. Dej tam ten elyt a odpoj demagnetizační cívku. A samozřejmě připoj vše ostatní (obrazovku!). Pak TV připoj přes žárovku (cca 100W) do sítě a uvidíš.
P.S.: Nechápu, jak může 1GB RAM s WIN 7 vliv na cca 1,5 hodiny odmlky. Ale na druhou stranu, nikdo tady zpravidla nečeká na okamžitou reakci. Jinak v pohodě, taky nemám čas sedět pořád u PC - to rodinu neuživí.
kokun
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 18:41    Předmět: Citovat
5410261230 napsal(a):
... Schema Finlux-Salora chassis MC2B je podobné. MC2A se mi nedaří stáhnout. ...
MC2A máš tady - o stahování z ET se tu toho popsalo dost.
Jinak rozdíly mezi šasi MC2A a MC2B jsou hlavně v signálových obvodech - zdroj a rozklady jsou téměř totožné.
Že je v tvém MASCOMu právě šasi FINLUX (logo výrobce na typ. štítku i sch. je totožné) je zřejmé i z tohoto textu:
Druhé označení tvé telky je (viz typ. štítek!) Mascom MC82W64SF 100Hz - a jeho ekvivalentem je právě Finlux 82R300 Exclamation
No a právě toto označení se nápadně podobá tvému modelu telky: Mascom HW82R3 - to není podobnost čistě náhodná Rolling Eyes
Honza - kokúň
5410261230
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 4:19    Předmět: Citovat
Díky kondík musím objednat jsem z opičích hor (nejbližší prodejna 70km). Schema pomůže i když na obou je značen jako Co19 já mám elit značen Co14 viz foto.
P.S.
Na každej klik čekám i několik minut možná né jenom paměť?
5410261230
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 17:27    Předmět: Citovat
Zdravím. Díky Vaší pomoci TV funguje, vadný C, 2x 1N4007 a KA5Q. Po připojení demagnetizažních obvodů (dva obvody) se pálí předepsaná pojistka 3,15A. Mají být zapojeny oba? Neznám postup odmagnetování (barevné kruhy) Za pomoc předem díky.
P.S.
PC zpomaloval Google Chrome.
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 18:05    Předmět: Citovat
Drž se prosím jen tohoto vlákna. Dík.
5410261230
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 17:00    Předmět: Citovat
Nakonec k odmagnetování stačilo originální klubko drátu SEKU 1x0,8mm 200m asi 230záv. bez jakékoliv úpravy napojené na transformátor 220V/24V a za krouživých pohybů poodstoupit asi 4m a vynout. Pro uvedení do původního stavu bych potřeboval alespoň schéma primární část založena na IO K5Q a BT137 a parametry originálního pozistoru.
