Dílna v garáži
Guvis
Založen: Sep 01, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 11:04    Předmět: Citovat
Tak si postavim zaizolovanou drevostavbu 4x4 metry, na strechu solarni panely, budu topit elektrinou a bude Very Happy Ne tu garaz vytapet by bylo fakt hodne neefektivni a drahy. Myslim jako elektrikou. Zkusim domluvit nejaky ty spolecny prostory dole v panelaku, protoze mit neco skladaciho doma je na pytel. Clovek si tam rozdela praci, chce ji dodelat dalsi den a aby vsechno zas uklizel, aby mohl miny dilnu slozit je na pytel. Ale nektery ty mini reseni jsou sikovny, co jsem se dival.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 11:47    Předmět: Citovat
Solarnim panelem si zatopíš nejlépe v létě Very Happy, co takhle si pronajmout nějaké suché prostory v paneláku?
Guvis
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 14:17    Předmět: Citovat
Tam je problem, jestli to bude mozny a zadruhe co za to budou chtit. Abych pak neplatil dva litry za metr jen za to, ze mam spoustu prostoru. A taky tyhle prostory nemaj mam pocit zvlast resenou elektriku, jakoze vlastni elektromer, tak to bych sousedum lezel asi pekne v zaludku, kdyby me ptispivaly na bastleni Smile
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 14:30    Předmět: Citovat
Dáš si svůj a bude ti spočítáno z celkových nákladů . Při rozumném správci to jde .
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 14:34    Předmět: Citovat
Tie priestory vacsinou nikto nechce, tak sa nevyuzivaju.
Guvis
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 14:45    Předmět: Citovat
To je taky fakt. Ale aspon tu mriz by to chtelo. Ty dvere budou dost lagricovy. No poptam se a uvidime.
Kazdopadne vsem diky za pripominky a cenne rady.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 7:45    Předmět: Citovat
Ono každá sranda něco stojí.
V garáží by to teoreticky vlhnout nemuselo, pokud by taková garáž byla pečlivě dělaná. To znamená, že pod takovou stavbu se dává izolační zásyp, kdysi třeba škvára, nyní třeba nějaká expandovaná keramika. Okolí a střecha se odvodňuje kanály. A potom izolovaná podlaha, třeba jenom z kvalitního betonu s těsnicími přísadami proti vlhkosti.
Jenomže auto v garáži nic takového nepotřebuje. Proto se staví tak, že se udělají jakési základy a jakési zdi, na podlahu se v dostatečné tloušťce naleje jakýsi nejlevnější beton, levně zastřeší a je hotovo.
Přesto i v takové garáži můžeš mít sucho, pokud tam budeš topením to sucho udržovat. To znamená za prvé mít klasické topení s odtahem zplodin ven, které odvede ven i tu vlhkost. Ne žádný olejový či jiný radiátor, který tu vlhkost uvnitř garáže jen přemístí do míst kondenzace. A už vůbec ne nějaký propanbutanový teplomet, který na kilo spáleného butanu vyrobí nějak kilo a půl vody.
Na podzim tam prostě zatopíš v kamnech a trvale, aspoň měsíc, dva měsíce tam intenzívně topíš. Tím stěny podlahu a zem pod podlahou atd vysušíš. Potom během zimy tam musíš odhadem tak den, dva dny v týdnu vždy topit, ať už tam děláš nebo neděláš, abys odstranil vlhkost, která nadifunduje dovnitř přes podlahu a stěny.
Přirozeně záleží, kde ta garáž je. Jestli to je někde u potoka, kde při větší vodě je kolem garáže jezero nebo někde pod vývodem kanálu či příkopy z pole nebo podzemního pramene, vlhko tam bude vždy. Pokud to je na nějakém vyvýšeném suchším místě nebo násypu atd, srážková voda ze střechy jde někde pryč do kanálu, nesakuje se do země, je naděje.
Otázka je, jestli ti to bude stát za to. I přes to topení tam přes zimu bude prostředí nevlídné. Vhodné spíš tak na hrubé manuální práce než na nějaké bastlení u stolu.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 8:30    Předmět: Citovat
Taky existují odvlhčovače, ať už kompresorové, nebo chemické. Ale zas - něco to stojí.
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 20:24    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No nevím jak u Vás, ale tady se v paneláku společný prostory platí elektrika jako podnikatelská sazba a to je o kus víc než bytová. Takže to podružný měření bys platil v podnikatelskejch cenách.
Jodr
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Než jsem postavil vlastní barák, fungoval jsem v paneláku v pronajaté místnosti, elektriku jsem měl nataženou od svého bytového elektroměru. Stoupačka pro elektriku na chodbě je průchozí až do přízemí, tak nebyl problém. Pořád lepší než vymýšlet dřevostavby, odvlhčovače nebo jiné ptákoviny.
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 20:22    Předmět: Citovat
Jdi do háje . Kolik kW budeš potřebovat ročně ? I kdyby to bylo o 100%
Strana 3 z 3
