Zaslal: po říjen 27 2014, 8:42 Předmět: Pračka Bosch WFC 2063 BY vyhodila pojistky
Prosím mohl by mi někdo pomoci odpovědí. Pračka Bosch WFC 2063 BY napouštěla vodu a po přepnutí na praní (na otáčení bubnem) vyhodila pojistky doma i na chodbě. Při kontrole zásuvky jsem zjistil, že byl povolený šroubek fáze.
1. Pokud to budu zkoušet znovu zapnout, eventuelně by to už neudělala nehrozí při praní úraz elektrickým proudem ?
2. Možná by bylo lepší před tím než se to zapne zkontrolovat to uvnitř pračky. Nešel by nějak proměřit nebo zkontrolovat motor nebo kondenzátor atd. Už jsem si o tom něco tady na fóru četl např. že se těžko zjišťuje mezizávitový zkrat na vinutí rotoru.
Povolený šroubek ve zdířce zásuvky příčinou není i když je dobře, že si na to přišel a dotáhl si ho.Z toho, že vypadl jistič i na chodbě je patrno, že máš špatnou selektivitu jištění, jelikož vždy by měl vypadnout dříve jistič slabší a ten je v domovním rozvaděči.Pokud máš domovní elektroinstalaci udělanou podle platných norem během dalších pokusů se situace nanejvýš zopakuje bez ohrožení tvého zdraví. Já myslím, že bude vadný kondenzátor na motoru praní. Mezizávitový zkrat by nevyrazil jistič až na chodbě.Pokud domovní jistič vyražený pračkou je 16A tak ho vyměň za 10A.Při pokusech tam můžeš vsadit i 6A, pokud nebudeš ohřívat vodu tak všechny ostatní úkony by měl vydržet, výhodou bude, že pokud se závada zopakuje nebude to taková perda.Pokud bude závada jinde a nebude viditelná budeš muset izolační stav pračky proměřit megmetem.Vždy dbej na svou bezpečnost při práci s elektrickým proudem!!!!
Dík za odpovědi ! Ty jističe jsou 15 A oba (staré černé). Určité elektroznalosti mám (větší než běžný člověk, ale rozhodně ne na úrovni tohoto fóra), baví mě klasická technika. Psal jsem to jednoduše, abych nikomu nepodsouval co to může být, třeba motor.
Nejdřív bych to chtěl zkontrolovat vizuelně, jestli něco není černé, zkontrolovat uhlíky motoru a kondenzátor.
Nevíte kde ten kondenzátor je ? Odrušuje kartáče, zapojen je mezi nimi, ale někdo psal, že se teď umísťuje mimo motor ?
Motor se prý dá vyzkoušet zapojením na ss napětí (co třeba na autobaterii).
Myslíte, že by se ještě vyplatilo zavolat elektrikáře ?
Elektroinstalace ze 70-tých nebo začátku 80-tých let minulého tisíciletí.Černý jistič jde vyměnit za nový bez větších složitostí, jelikož se k němu dá koupit redukce s přesným rozměrem děr.Na motoru bez měření nic nevykoukáš na stejnosměrný proud fungovat nebude.Ve svém příspěvku ho popisuješ jako komutátorový???Mrkni na kondenzátor, který je umístěn mimo motor někde na šasi pračky a pokud na něm neuvidíš destruktivní změnu nebo někde uvnitř šasi očazený místo zavolej servis.Nezapomeň pračku před demontáží vytáhnout ze zásuvky.Pár fotek by neuškodilo.
...Pračka Bosch WFC 2063 BY napouštěla vodu a po přepnutí na praní (na otáčení bubnem) vyhodila pojistky doma i na chodbě. ...
Jestli tam máš komutátorový motor, což u modernějších praček je vždy - už kvůli tomu, že otáčky bubnu při ždímání jsou vyšší, než 1000 obrátek/min.
Tipoval bych poruchu řízení motoru, nebo přímo nějaký zkrat kdekoliv kolem motoru. Doporučuji nechat opravit v servisu.
Jinak pokud se chceš pokusit závadu hledat sám, zvol prací program, kde se nepoužívá topení a do série z pračkou připoj třeba vařič, nebo horkovzdušný větrák přepnutý na plný výkon. Pokud se Ti při pokusu o roztočení motoru rozjede větrák naplno, či vařič začne topit, tak máš problém v tý jednotce, co řídí otáčky motoru a směr jeho točení (slepený relé, seknutý triak a pod)
Jinak při takové razanci (vyhozeno víc jističů) zkrat nebude bez následků a hrozí Ti reálná situace, kdy budeš měnit víc komponentů (programátor, řídící jednotku motoru. ) Motor samotný lze roztočit z autobaterie (spojíš buzení paralelně z kotvou), musí být ovšem vytažen z pračky a úplně odpojen od řídící jednotky
Vidím, že jsem jak ze starýho filmu myslím tím ten komutátorový motor. No, ale z dotazu pisatelova je vidět, že se jedná o elektrotechnika amatéra a s tím seriovým zapojením bych byl opatrnější.Pokud je u pračky zkrat na kostru a jištění nemá přes proudový chránič mohl by si na kostru zavléci ne plné napětí,ale úbytek napětí z přechodového odporu toho zkratu na což by jistič nereagoval.
Takže jsem postupoval takto : vymontoval jsem motor z pračky a připojil ho k nabíječce autobaterie (statorové vinutí, rotor sériově) a rozeběhl se. Dal jsem ho zpátky do pračky a zkusil naprázdno (s odpojeným bubnem) odstřeďování šlo, pak s připojeným bubnem a šlo taky.
Kondenzátor byl umístěný hned u přívodní šňůry (on teda v sobě má ještě cívky) a průraz asi neměl, odpojil jsem drýty vedoucí do pračky a zapnul ho naprázdno a nic se nestalo.
Při zkoušce praní na 60 to opět vyhodilo pojistky doma i na chodbě, ale nebyla to zas tak velká šleha (slyšitelně). Tak jsem to zkoušel na 15, pak na 30 stupňů, pračka prala na jednu stranu, na druhou stranu a u čerpadla (ale mohlo to být i něco jiného) to jakoby "syčelo" to za asi 15 minut přestalo, ale pračka prala pořád na jednu a druhou stranu a vůbec nepřepnula na odstřeďování, tak jsem ji vypnul později jsem zjistil, že ve skutečnosti prala snad na 90 stupňů.
Pak jsem ji zapnul na 90 stupňů (myslel jsem jestli to nedělá topné těleso ještě předtím, když jsem tam dával motor tak jsem ho proměřil a mělo 27 Ohmů) a pojistky to vhodilo hned jak jsem dal šňůru do zásuvky, pak jsem to dal na odčerpání a opět stejně to vyhodilo pojistky doma i na chodbě.
Myslím, že to bude asi elektronika. Myslíte si to také ?
