Prosba o naprogramování procesoru
VirtualMan
Založen: Mar 18, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 14:48    Předmět: Prosba o naprogramování procesoru Citovat
Zdravím!
Hledám touto cestou šikovného bastlíře, který by uměl naprogramovat jednočipový procesor TMP87PH47U od Toshiby
Mám věžičku Universum 4005 a mám s ní problém. Všechny komponenty spolu komunikují po jakési systémové sběrnici. Ta komunikace řídí úplně vše, včetně zapínání a vypínání.
Porucha se projevuje tak, že koncový zesilovač nejde zapnout. Když jsem ho odpojil od systémové sběrnice, tak zapnout jde, různé funkce se dají tlačítky aktivovat, ale na výstupu na datovou sběrnici se nic neděje, přestože ovládací prvky by měly odesílat informace o nastavení do jednotky tuneru, kde se dělají kompletní úpravy zvuku korekcemi, výběr zdroje signálu apod.
Při jakémkoliv pokusu o komunikaci (přivedení nějakých ttl signálů na vývod po kterém by měl koncový zesilovač komunikovat) se zesilovač okamžitě vypne.
Z toho že procesor neposílá žádnou komunikaci ven, a pokus o komunikaci dovnitř skončí vypnutím (možná reset procesoru) usuzuji, že ten port na procesoru je vadný. Protože díly na tuto věž už neexistují, napadlo mne, že by se možná dal na nějakém programátoru vyčíst z procesoru program a udělat jeho kopii.
Případnou pomoc rád odměním.
Vladimír
 Soubor:  00003-320a.jpg
 Velikost:  35.35 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  00002-320a.jpg
 Velikost:  35.98 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  00001-320a.jpg
 Velikost:  31.62 kB
 Staženo:  80 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 15:02    Předmět: Citovat
S trochou usilia by sa to malo dat precitat na lubovolnom programatore EPROM. Otazne je, ci nie je prave program poskodeny. Skus tie porty premerat diodovym testom (cerveny na zem, ciernym meraj), ci najdes nejaky vyrazny rozdiel.
VirtualMan
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 15:47    Předmět: Citovat
Diodový test žlutým multimetrem DT9205A. Na zem (VSS) připojím červený, černým měřím jednotlivé vývody. Multimetr všude ukazuje cca 635 (mV?)
Já právě doufám, že program bude OK, protože když je odpojená ta "datová sběrnice", tak procesor zdá se normálně na všechny povely od tlačítek nějak reaguje, přepínají se režimy atd. Myslel jsem si, že je málo pravděpodobné, že by odešla jen malá, zrovna takto kritická část programu. A to navíc takovým způsobem, že by to procesor ustál a zbytek jeho programu běžel dál.
Taky vycházím z toho, že stejný problém popisovalo na netu několik uživatelú (bez řešení) Pravděpodobnost, že by se u nich poškodila stejná část sw je malá. Spíš předpokládám nějaké hw problémy.
VirtualMan
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 16:27    Předmět: Citovat
Pár poznámek k programování tohoto typu procesoru je taky zde na této stránce: http://www.mqp.com/ad597.htm
Myslím si, že ten speciální socket by nebyl nutný. Snad by stačilo naletovat pár drátků na příslušné vývody toho procesoru a připojit je k programátoru.
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 16:35    Předmět: Citovat
Stacilo - podla datasheetu. Ale tiez tam podla datasheetu musi byt krystal (na rozdiel od obycajnych EPROM).
