Zaslal: ne září 28 2014, 11:56 Předmět: Legální vysílání na VKV
Čau. Někde jsem se dočetl že na frekvencích VKV se dá legálně vysílat bez licence do 50nW. Nemám představu jakej to je výkon. Na spojení po bytě to stačí?
Pro představu: Bluetooth má tři výkonové třídy. Nejmenší, 1mW má typický dosah 1m (reálně možná až několik málo metrů). Frekvenčně je to sice někde jinde, ale pro orientaci to snad stačí. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7986 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne září 28 2014, 14:01 Předmět:
1mW a jeden metr, to asi ne. Na VKV při povolených 50nW je dosah jednotky až desítky metrů a vyzářený výkon o dva řády nižší. S mikroportem 10mW udělám stovky metrů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne září 28 2014, 14:17 Předmět:
50 mW 800m (VKP 050) 1W 2-20 km podle antény (RF10) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne září 28 2014, 16:50 Předmět:
Superpavel napsal(a):
... Nemám představu jakej to je výkon. ...
V podstatě je to výkon srovnatelný s parazitním vyzařováním nějakého přístroje.
Např. když si na jednom rádiu naladím Impuls na frekvenci 94MHz a je tam mf. 10,7MHz, je problém v okruhu několika metrů naladit Blaník západ na 104,7MHz, protože na té frekvenci je oscilátor prvního přístroje.
Pokud jde o stavbu, může tam být problém, že to bude mít nějaké vyšší harmonické a ty při nevhodné konstrukci mohou být silnější než základní frekvence.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne září 28 2014, 19:01 Předmět:
Myslím, že vše potřebné se řeklo.
Není povolené zařízení stavět, ale ani jakkoli upravovat zakoupené, ani měnit jeho anténu. Praxe bývá občas jiná (na riziko uživatele) co jsem se občas dočetl na webových stránkách.
Vybrat něco, aby to za něco stálo a mělo rozumné parametry bude asi makačka, v dnešní době, kdy je tato ,,kapesní elektronika" vždy ,,by china". Tady je hned jeden tip na transmitter, ale autor sám píše, že verze vyráběné po r.2010 stojí už zaprd, a mají horší parametry...
Já bohužel s těmito nemam zkušenosti, používám zatím transmitter v Nokii N8, který chodí dobře, když se podaří najít zcela čistý kmitočet, pokud jsem testoval v baráku přes několik místností, tak to chodilo, chodilo už jen tehdy, pokud jsem držel ten telefon v určitém úhlu a určité výšce, pokud jsem pohnul, velmi rychle se to už na přijímači ztratilo... Škoda, že to neumí OIRT pásmo, tam by to chodilo lépe, pravda, že by se už nejednalo o legální provoz, a ani netuším, jestli některé cizojazyčné firmware pro tento telefon umí přijímat jiné pásmo, nebo třeba OIRT. Nevím, jestli se někde ve světe ještě vysílá v jiném standardu než u nás. V Polsku již OIRT taky ukončili...
No eště mě napadlo udělat malej FM vysílač jakejch je na netu kupa ale nepřipojoval bych k němu kus drátu jako antenu ale využil bych vyzařování cívky LC obvodu. Cívka by měla průměr tak 10cm a měla by třeba dva závity tím bych mohl snížit dosah a vyhnout se tak případně zaměření.
