palubovka,budiky v citroen berlingo
emichal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 5:01    Předmět: palubovka,budiky v citroen berlingo Citovat
jak vyzkoušet palubovku ??
nevim ani jak jsou zapojene konektory,jeden
jde na kontrolky-led, druhy otačkoměr,tacho
neměl už někdo rozebranou palubovku ??
zapojeni konektoru ???
emichal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 5:12    Předmět: citron Citovat
ještě ja a dva obrazky
 Soubor:  citron_2.jpg
 Velikost:  69.52 kB
 Staženo:  244 krát
kkk
Založen: Feb 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 21:59    Předmět: Citovat
Napiš r.v. a jestli je s BSI. Jaký máš s tím problém?
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Take mam problem stemahle budikama nejdou rucicky nejde skoro cela cas budiku ani podsviceni i displej, jdou jen nektere spodni kontrolky a deska se hreje v jednom miste a vybije to i baterku kdyz to stoji tak 3 bny. nema stim nekdo zkusenost neopravoval to nekdo uz? dik.
