Kytarový zesilovač s DPA 110 do racku
zaplrom
Založen: Nov 23, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 18:51    Předmět: Kytarový zesilovač s DPA 110 do racku Citovat
Ahoj, sehnal jsem osazené a oživené koncáky DPA 110, umisťuju je do rackové skříně ze staré rozhl. ústředny AUA 4944. Měl by to být kytarový zesilovač.
Krásně by tam vešly i sumární jednotky z té ústředny, šlo by to k těm DPA využít? Zná někdo ty sum. jednotky, jsou kvalitou zvuku a parametrama použitelné? Nemá někdo schéma? Jsou tam tranzistory KF 507, KF517 a operáky MAA 501 a 2 ks. MAA 748. Přikládám pár fotek. Díky moc.
 Soubor:  100_5220.JPG
 Velikost:  299.26 kB
 Staženo:  154 krát
 Soubor:  100_5226.JPG
 Velikost:  298.53 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  100_5238.JPG
 Velikost:  298.04 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  100_5237.JPG
 Velikost:  298.73 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 6:00    Předmět: Citovat
Pro běžné hraní a zkoušení budou stačit určitě .
zaplrom
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 18:00    Předmět: Citovat
Tak to je dobře. Neměl by někdo schéma, nebo víc informací?
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 20:08    Předmět: Citovat
schému dodám zajtra.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 1:14    Předmět: Citovat
Vzhledem k těm operákům to považuju za dost solidní degradaci vlastností těch DPA110.
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 5:55    Předmět: Citovat
Zase kecy . Nečetl jsem nic o vybavování studia , ale běžné hraní , kde budou tyto komponenty vyhovovat . O hraní v hospodě se nemíním už vůbec bavit . Tam budou tyto "kvality" 100%ně převyšovat potřebu .
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 8:37    Předmět: Citovat
Je skor skoda pouzivat hifi zosilnovac na gitaru.
zaplrom
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 9:24    Předmět: Citovat
matus15, budu za to schéma vděčný, díky moc.
No, je pravda, že bych ten zes. chtěl někdy použít i na zpěvový mikrofon a nevylučuji možnost občasného použití i na hi-fi.
Co tak to vyřešit tím, že bych vyvedl pre-out ven na panel a vstup koncáků také, propojil to venkem a po rozpojení měl možnost používat jen kvalitní konce DPA 110?
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 11:43    Předmět: Citovat
Dělej co ti libo . No já razím heslo , použít i blbě je stále lépe , jak hodit do šrotu .
Thales
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 9:45    Předmět: Citovat
Zaplrom - to zní jako celkem rozumná možnost. Ideální by to bylo nakombinovat s upgradem těch desek pomocí modernějších operáků. Chce to používat hlavně vlastní rozum, někteří lidé tady by byli schopní tam namontovat i exkrement s tím že to stačí. To by bylo v pořádku kdyby si to dělali jen sami doma, ale pindat pak ještě na ty co to chtějí udělat pořádně to chce gule.
matus15
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 19:21    Předmět: Citovat
Až dnes som sa k tomu dostal, pardon za omeškanie: http://oi58.tinypic.com/25sld9l.jpg http://tinypic.com/view.php?pic=1z68t3m&s=8 http://oi60.tinypic.com/30da4yg.jpg
zaplrom
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 12:59    Předmět: Citovat
matus15, moc děkuji.
Thales-" Ideální by to bylo nakombinovat s upgradem těch desek pomocí modernějších operáků. " To by bylo vůbec nejlepší.
Dokázal by někdo poradit, čím ty operáky nahradit a jaké změny příp. ještě na těch deskách udělat?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 13:42    Předmět: Citovat
Byť Tebou, asi by som sa na to ..
Môžeš skúsiť náhradu nízko šumovým, napríklad NE5532/4 tie sú ale len plastové, ale to už som videl. Asi by šla i náhrada nejakým pomalým - Texas Instruments má radu OPxx v prevedení kovovom, dobrý výber má i Analog Devices MATxx.
Pozor na rýchle operáky, tie môžu viac uškodiť.
zaplrom
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 16:22    Předmět: Citovat
Tak jsem se rozhodl, že to zůstane jen jako koncový 2kanálový zesilovač.
Zrovna řeším, kudy vést 230 V pro druhé trafo. Uprostřed je společný chladič, tak jsem chtěl na jedné straně v zadu dole umístit samce euro napájecí konektor a na druhé samici pro možnost připojení dalšího přístroje. Od nich bych šel na přední panel do vypínačů (každý kanál by měl svůj) co nejblíže trafa. Trafa jsou na bocích přístroje, viz foto na začátku. Ty napájecí eurokonektory bych mezi sebou propojil co nejblíž chladiče. Desky zesu by byly tedy nad a pod kabelem 230 V. Možná tak 5cm od filtračních kondů a výstupů na repro.
Ptám se zkušenějších zda se tam nebude indukovat nějaký brum ?
Druhá možnost je propojit ty konektory mezi vypínači vpředu, ale tam by to šlo moc blízko vstupní části zesu.
Třetí možnost- euro konektory vnitřně vůbec nepropojit a použít šnůru pro každý kanál zvlášť, nebo nějaký napáj. kabel s Y rozdvojkou?
http://www.conrad.cz/napajeci-kabel-pc-s-rozdvojkou-1-7-m.k975680#utm_source=heureka&utm_medium=agregator&utm_campaign=2014&utm_content=975680
Omlouvám se za zdlouhavý dotaz, snad je srozumitelný, příp. rád upřesním. Rád bych se také vyhnul zemním smyčkám.
Děkuji za každou radu
