Další světlo do schodišťové sestavy?
JindraX
Založen: Oct 29, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 11:52    Předmět: Další světlo do schodišťové sestavy? Citovat
Na domě mám 2 venkovní světla, která jsou ovládaná z domu (schodišťový vypínač), vypínačem na domě (křížový) a u vrátek (opět schodišťový vypínač). Rozvod ve vypínačích je pomocí CYKY-O 3x1,5. Když bude požadavek mít venkovní světlo i u vrátek, lze využít stavající rozvod nebo jsou potřeba další úpravy?
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 12:38    Předmět: Citovat
Pokud nechceš přidávat další vypínač, tak není nic jednoduššího než k vrátkům přitáhnout dva dráty, paralelně připojené na nejbližší objímku.
Ono totiž to tvoje zapojení není jednoznačně definováno popisem. Sice píšeš že tam máš tři dráty, ale nikdo neví, zda je jeden z nic přívodní fáze nebo přívod od sestavy přepínačů k objímkám.
Edit- obrázek:
 Soubor:  Prepinace.gif
 Velikost:  4.61 kB
 Staženo:  76 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 13:55    Předmět: Citovat
Když tak koukám na to schema (někdo by si mohl myslet, že ty žárovky tam takhle mohly být obě najednou), daly by se zapojit dvě LED žárovky stejného příkonu a pro jistotu i stejného typy do série? Zkoušet to nebudu, napadlo mne to, mám v pokoji dvojitý vypínač na světlo - kdysi se dal koupit, jedna polovina spíná žárovku přímo druhá přes diodu. Když tam byly normální žárovky tak přes diodu svítily slabě, když jsou tam úsporné, rozdíl ve svícení jestli jsou zapnuté (omylem) přes diodu nebo přímo není poznat.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 14:43    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Edit- obrázek:
Není to trochu málo?
Já bych se v "autě bez brzd" necítil bezpečně!!!
A ten obrázek - to myslíš vážně?
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 16:30    Předmět: Citovat
monterjirka- nevím jestli tě plně chápu, ale jestli myslíš absenci PE, tak pokud je spotřebič (=světlo) třídy II, tak se s ním nebudeme zabývat.
Ale je pravda, že pokud nevím, na jaké úrovni tazatel je, tak jsem tam měl alespoň schematicky pospojování zakreslit.
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Na tom schématu od Michal22 musí být všechny žárovky na jedné straně nebo na druhé straně ale ne současně na obou, jak je nakresleno, protože je to nebezpečné a svítily by málo.
Jindra: Na venkovní použití musí být rozvod za 30 mA proudovým chráničem, pokud ano, připojíš další svítidlo paralelně ke stávajícímu, budou svítit všechny současně.
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 21:47    Předmět: Citovat
Nevadí ti, že kdokoli od vrátek ti může doma rozsvítit a nechat rozsvíceno? Jednoho takového znám, mnohokrát si myslel, že je to naposledy, co si u něj kolemjdoucí cvakl vypínačem. Nakonec jsem mu to osvětlení předělával na tlačítko s časovým spínačem, ostatně pohybová čidla tehdy nebyla, rozhodně ne pro kohokoli...
Nebylo by lepší svítidlo s vhodně nastaveným pohybovým čidlem?
Naposledy upravil Hill dne st říjen 29 2014, 21:55, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 21:54    Předmět: Citovat
pospisjak- OK, mám to blbě napsáno.
Správně by mělo být takhle:
Žárovka může být tady.......nebo může být tady.
Já nechtěl řadit do série žárovky, já jen chtěl poukázat na to, že když nevíme jak je jeho instalace provedena, tak mu těžko poradíme úplně přesně.
JindraX
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 9:41    Předmět: Citovat
Děkuji za informace. Ovládání pohybovým senzorem bude přijatelné řešení.
monterjirka
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 17:42    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Pokud je to pevný rozvod, platí požadavek normy na "plný počet vodičů".
Navíc je "prasárna" namalovat to tak, že si někdo může myslet, že se dá vypínat L nebo N vodič. Ono to tak úplně jedno není!
A pokud někdo má problém se zapojením "běžné známé a používané kombinace vypínačů", je otázkou co mu radit a jak podrobně a přesně.
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 19:04    Předmět: Citovat
Dvě z výživných diskusí včetně zapojení různých kombinací klasických schodišťových a křížových přepínačů tu už máme, tady a tady.
