Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st říjen 29 2014, 20:22 Předmět: Neznámý IO
Zdravím Vás!
Dostal se mě do ruky funkční zdroj viz foto. Napadlo mě z něho udělat lab. zdroj ale nenašel jsem nikde datasheet od toho IO. Nevíte prosím někdo co je to zač? Nese na sobě označení 3528, dále pak 725 a J121C.
Pak budu muset někde ještě sehnat návod na tu přestavbičku.
Zapojení je dost podobné s tímhle: http://www.smpspowersupply.com/ATX_power_supply_schematic.pdf
Díky a zdravím!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 29 2014, 20:33 Předmět:
Měl by to být asi FSP3528. Tady na tom fóru o něm píší víc: http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=22171
Teoreticky by měl být stejný jako KA3511, který má ale pouzdro DIL24 (funkčně by měly být stejné, jiný pinout).
No a na konci stránky jsou odkazy na nějaké .pdf přímo s FSP3528, ale chce to registraci... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
