Klopny obvod řízeny impulsy
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 6:34    Předmět: Klopny obvod řízeny impulsy Citovat
Zdravím.
Potřeboval bych udělat klopný obvod překlápěny impulsy.
1 vstup pro impulsy.
dva výstupy, které by se při impulsech překlápěli.
0 1
1 0
Poradíte jak na to?
a mimo téma.
Kdysi za mých mladých let jsem vlastnil programem.
Byl to sokl,kde se nastrkali součástky, pospojovali a spustilo se to.
Jak se jmenuje něco takového?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 7:20    Předmět: Citovat
Hledej klopný obvod typu D. Propojíš-li jeho výstup Q-negace na vstup D a budeš-li přivádět impulzy na vstup T, potom na výstupech Q a Q-negace budeš mít to co požaduješ. Je to vlastně dělička dvěma.
Nebo hledej také bistabilní klopný obvod s jedním vstupem, dá se to udělat i s tranzistory.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 7:28    Předmět: Citovat
Nepájivé pole?
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 7:35    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
http://telefon.unas.cz/e/io21.htm
2.1.3 Jednoduchý klopný obvod D s MH 7474
Je to vončo?
Ruprecht napsal(a):
Nepájivé pole?
Něco jak nepájivé pole - ale byl to program.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 8:19    Předmět: Citovat
Electronics workbench? Smile
Eleman
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 9:16    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Je to vončo?
Jo, je to vončo. Použij to zapojení "Dělička dvěma". Impulzy přiveď na CP a použij oba výstupy Q a Q-negace.
Jako bonus máš v jednom pouzdře ještě jeden obvod navíc Number one .
Nebo si to postav z hradel NAND (jedno pouzdro 7400).
Z toho druhého dotazu nejí jasné, jestli chceš zapojovat obvod fyzicky ze skutečných součástek, nebo simulovat na PC.
V prvém případě se to nazývá kontaktní nepájivé pole, ve druhém případě lze použít některý z placených programů, nebo mám dobré zkušenosti s bezplatným LTspice IV (pokud ti nevadí angličtina).
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 11:32    Předmět: Citovat
Electronics workbench - to je vončo.
Rad bych první vyzkoušel, zda ten můj pokus bude fungovat Smile
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 16:18    Předmět: Citovat
Mužů ještě.
To co tu řeším, řeším tu už v jednom topiku jiným způsobem.
Nikdo neporadí, tak jsem se do toho pustil po svém tímto způsobem
7474 stojí 7 kaček, ale raděj se zeptám než aby mi ležel ve skříni tento pavouk.
Koupil jsem bistabilní relé, 2 cívkové.
http://www.gme.cz/releal-d-5wk-p634-278
Umístil ho pod vypínač č.6
Od vypínače vede UTP kabl do sklepa.
4 drátky jsem připájel k civkam.
Rad bych tento vypínač ovládal přes rele impulsy.
Tedy použijí jíž zminovaný MH 7474 jako děličku 2.
Pří přívadění impulsu na CP se mi budou vystupy q překlapět 0-1,1-0.
Když pak připojím na výstupy q časovač N55 jako Monostabilní obvod.
http://pandatron.cz/?490&555_a_556_-_zakladni_zapojeni.
Měl bych na vývodu č.3, te 555 dostat vždy při překlopení obvodu, kratky impuls,který mi řepné to relé.
Bude to fungovat?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 18:12    Předmět: Citovat
Ne (bez problémů).
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 18:18    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Ne (bez problémů).
Proč ?
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 19:14    Předmět: Citovat
Snad proto, že 7474 nemá výstupy s otevřeným kolektorem?
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 19:23    Předmět: Citovat
A vyměnit ji za ???
Nebo výstup děličky propojit s tou 555 diodou?
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 11:42    Předmět: Citovat
Za tu 7474 dát buď tranzistory (otočí to logiku) nebo třeba 7403 (s jedním hradlem to taky otočí logiku, se dvěma za sebou a pomocným odporem zůstanou výstupy podle požadavku).
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 15:33    Předmět: Citovat
No tak zkusím tedy ten tranzistor.
Klucí, je rozdíl mezi 74LS74 a 74HC74.
Ja koukal na GM electronic a s pohledu lamy bych řek že je.
4 koruny. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 18:28    Předmět: Citovat
A tohle by ti nestačilo? Wink
 Soubor:  imprele.png
 Velikost:  4.76 kB
 Staženo:  180 krát
Strana 1 z 7
