Oprava motorceka 12V, 3A
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 23:06    Předmět: Citovat
Díky za poučení, mám v tom asi mezery. Tedy časově už vše pozapomenuté. Laughing
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 0:51    Předmět: Citovat
juricaj napsal(a):
Např.tady na GES - http://www.ges.cz/cz/elektromotor-7-2v-GES08103096.html ,pokud je to ten rozměr,dál bych to neřešil,Jura
Ten by tam asi moc dlouho nevydržel.
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 7:13    Předmět: Citovat
Nwm , ale první reakci na dotaz bych předpkládal ve smyslu , až motor demontuješ , střeva vyfoť . Vždyť doteď není co o čem radit . Jo a taky čekám při perfekt komutátoru a uhlících desetiny ohmu .
mattock808
Založen: Dec 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 11:08    Předmět: Citovat
tu su obrazky, jedno vinutie na cca 100 ohmov, ostatne okolo 0,99 ohmu
 Soubor:  IMG_20141030_064932.jpg
 Velikost:  277.58 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  IMG_20141030_064957.jpg
 Velikost:  186.29 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  IMG_20141030_065025.jpg
 Velikost:  234.75 kB
 Staženo:  89 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 11:14    Předmět: Citovat
Tak podle toho měření a podle foto by měl být problém jen v rotoru- kartáče vypadají dobře, nejsou posunuté nebo sjeté.
Těch 100Ω, to bych tipoval třeba na "studeňák" mezi lamelou komutátoru a vinutím. Dala by se stáhnout ta plastová vrtulka?
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 14:23    Předmět: Citovat
No nějak se mi nezdá ten komutátorek zrovna čistej. (fotka je sice tmavá),ale i uhliky kartáčů jsou nějak moc "rovné" ani trochu rádiusu,který by napovídal běhu po válcovém obvodu komutátoru.Co drážky?Nejsou plné prachu z kartáčů? Zkrátka nic pěkného. Prohloubit drážky,očistit a možná pojede jak zamlada? I během závodů s autíčky se v boxech "soustruží" Laughing
mattock808
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 20:50    Předmět: Citovat
tak presne ako pisal michal22, dal som tu plastovu vrtulku dole a jeden drot z vinutia bol odpojeny od komutatoru, po oprave ide motorcek ako novy. vsetkym dakujem
