Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st říjen 29 2014, 8:54 Předmět:
Máš správně opsaný typ tohoto TVP? Jinak se podívej na zadním deklu na štítek, tam by měl být jak typ TV tak i popřípadě číslo chassis a podle něj bys měl najít schému.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: st říjen 29 2014, 18:56 Předmět:
Většina Mascomů mívá šasi PTxxx. (PT - výrobce Profilo Telra, čili turek).
Hledej uvnitř označení šáska (potisk na šasi, nějaká samolepka - nejčastěji ta s čárovým kódem, ...) - je to 100Hz-ovka, tak jen tipuju: PT100, PT200 apod.
Pokud to neodhalíš sám, napiš sem všechny potisky, které na šásku najdeš (hlavně ten nad čárovým kódem!)
EDIT:
Až teď se znovu dívám na typový štítek a vidím Made in Finland, takže "turek" to zřejmě nebude.
Ale víc napoví až to, co sem napíšeš - tj. opíšeš ze šasi _________________ Honza - kokúň
__________________________
Pod kartou s konektory PW400, Zatím nalezen vadný kondenzátor 220µF 400V (čína) a vedle něho proškrábaný spoj a propojka viz foto. Nevím, jestli je tato úprava přípustná? Mám proměřit ještě nějaké součástky než ho zapojím? Za pomoc moc díky. Manželka ho chce vyhodit a vyměnit za placku.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt říjen 30 2014, 15:39 Předmět:
Je tam nějaká divná úprava odvodu demagnetizace. Ten pozistor bez krytu (zjevně ho někdo měl venku - kdo ví jestli je to orig.) není zrovna nic bezpečného. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Kryt mám jen padá upevním až budu končit. I s touhle úpravou asi měsíc fungoval do servisu již nesmí tohle je jeho jediná šance jnak ho nahradí ta "placka" Schema Finlux-Salora chassis MC2B je podobné. MC2A se mi nedaří stáhnout. Mám vadnou paměť čekám na doručení. Jedu provizorně Widows 7 na 1GB. Proto ty dlouhé odmlky.
Zaslal: čt říjen 30 2014, 18:04 Předmět:
Proměř polovodiče na primáru zdroje, popř. i sekundáru a v horizontálu. Dej tam ten elyt a odpoj demagnetizační cívku. A samozřejmě připoj vše ostatní (obrazovku!). Pak TV připoj přes žárovku (cca 100W) do sítě a uvidíš.
P.S.: Nechápu, jak může 1GB RAM s WIN 7 vliv na cca 1,5 hodiny odmlky. Ale na druhou stranu, nikdo tady zpravidla nečeká na okamžitou reakci. Jinak v pohodě, taky nemám čas sedět pořád u PC - to rodinu neuživí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt říjen 30 2014, 18:41 Předmět:
5410261230 napsal(a):
... Schema Finlux-Salora chassis MC2B je podobné. MC2A se mi nedaří stáhnout. ...
MC2A máš tady - o stahování z ET se tu toho popsalo dost.
Jinak rozdíly mezi šasi MC2A a MC2B jsou hlavně v signálových obvodech - zdroj a rozklady jsou téměř totožné.
Že je v tvém MASCOMu právě šasi FINLUX (logo výrobce na typ. štítku i sch. je totožné) je zřejmé i z tohoto textu:
Druhé označení tvé telky je (viz typ. štítek!) Mascom MC82W64SF 100Hz - a jeho ekvivalentem je právě Finlux 82R300
No a právě toto označení se nápadně podobá tvému modelu telky: Mascom HW82R3 - to není podobnost čistě náhodná _________________ Honza - kokúň
Díky kondík musím objednat jsem z opičích hor (nejbližší prodejna 70km). Schema pomůže i když na obou je značen jako Co19 já mám elit značen Co14 viz foto.
P.S.
Na každej klik čekám i několik minut možná né jenom paměť?
Zdravím. Díky Vaší pomoci TV funguje, vadný C, 2x 1N4007 a KA5Q. Po připojení demagnetizažních obvodů (dva obvody) se pálí předepsaná pojistka 3,15A. Mají být zapojeny oba? Neznám postup odmagnetování (barevné kruhy) Za pomoc předem díky.
Zaslal: po listopad 10 2014, 18:05 Předmět:
Drž se prosím jen tohoto vlákna. Dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nakonec k odmagnetování stačilo originální klubko drátu SEKU 1x0,8mm 200m asi 230záv. bez jakékoliv úpravy napojené na transformátor 220V/24V a za krouživých pohybů poodstoupit asi 4m a vynout. Pro uvedení do původního stavu bych potřeboval alespoň schéma primární část založena na IO K5Q a BT137 a parametry originálního pozistoru.
