Wifi karta - USB pigtail
Hanger
Založen: Oct 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 19:34    Předmět: Wifi karta - USB pigtail Citovat
Ahojte,
pro větší komfort jsem si na USB wifi kartu zhotovil pigtail. Vytáčelo mě, jak prodlužovací kabel páčil už tak letmo držící adaptér v USB portu. Jednoduše jsem osvobodil plošáček od chatrného plastového casingu, na plošky zapájel 20 čísel USB káblu a celé pěkně do smršťovačky. Od té doby nevidí žádnou wifi...
Nepsal bych sem, kdyby se mi přesně to samé už jednou rok zpátky nestalo. Tehdy jsem si řekl, že jsem tam teplem něco asi domršil, ale teď jsem si dal fakt záležet, přeložený konec kabelu a žíly separované od plošáku textilní páskou, smršťovačka s lepidlem, piny samozřejmě dvakrát prozvoněné, tady nemůže být problém.
Adaptér se normálně přihlásí do karty síťová připojení, ale když se chci připojit k síti, žádnou z 10ti v okolí nezobrazí. Diagnstika winů samozřejmě suše konstatovala, že někde může být problém..Rolling Eyes
Fakt už nemám tušení, čím by to mohlo být. Smršťovací teplo je o hodně menší než teplo při procesu přetavení, délka kabelu pro USB snad zanedbatelná, mechanicky taky vše ok, jedině že by snad textilní páska na plošáku byla frekvenčně závislá?..
Díky za vaše názory, Hanger
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 19:39    Předmět: Citovat
A antenu tam mas? Daj sem fotku.
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 19:40    Předmět: Citovat
Docela divné, příště zkus kartu jen zapojit do USB prodlužovačky, takhle USB wifi běžně používám a není žádný problém. Případně zkus zpětný chod, nejdřív odstraň smršťovačku a vyzkoušej, pak odpájej USB kabel a vrať konektor a uvidíš, jestli to zase začne chodit. Nejspíš ne a na DPS jsi něco poškodil.
Hanger
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 20:26    Předmět: Citovat
Fotky přikládám, anténa 8dB. Asi mi nic jiné než reverzní inženýrství nezbyde..
 Soubor:  IMG_20141030_194536.jpg
 Velikost:  236.42 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  IMG_20141030_194721.jpg
 Velikost:  227.05 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 20:32    Předmět: Citovat
zkus ji uvést do původního stavu, popř vyzkoušej z krátkým káblem. Pokud by jsi tu klíčenku pájel z citem, nemělo by dojít k poškození karty. Podle mě máš nevyhovující kabel. (soudím dle svých zkušeností z CDMA od Eurotelu, kdy přibalená USB propojka skoro znemožnila provoz modemu).
ps: skromný dotaz
Je tohle obnažená wi-fi klíčenka, nebo se mi to jen zdá? - slouží to jako rozhraní pro wi-fi v LAN rádiu. Je to zaletovaný v plošném spoji.
 Soubor:  Fotografie0027.jpg
 Velikost:  186.13 kB
 Staženo:  101 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 20:34    Předmět: Citovat
ked ju windows vidi, nehlasi chyby, v spravcovi zariadeni je ok, tak problem bude jedine v antene, resp. v jej napojeni. Skus dat router tesne k tej wifi - na 10-20 cm by mala najst siet, aj bez anteny.
Ja som tiez premyslal, nad co mozno najmensou wifi, a nakoniec som objednal taketo nieco ma to normalne konektor, je to male a stoji to par eur.
8dbi antena - nie je to zbytocne vela? 2-3dbi v beznom byte musi v pohode stacit.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 20:51    Předmět: Citovat
Artaban001: Ano, RT3070L je USB wifi. Keby si to vybral a pripojil k PC, malo by to normalne fungovat.
Hanger
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 21:10    Předmět: Citovat
Tak jsem ho od půlky k anténě kuchnul a záhadu vyřešil. Textilní páska, která byla namáčknutá na plošák a tedy i na vývod k anténě je opravdu frekvenčně závislá (ať už odpor nebo kapacita) a po odlepení a očištění zas adaptér jede jak víno.
Takže celá práce na πču. Evil or Very Mad Plošák zakreju obdélníčkem kuprexu a zatavím znova..
Díky všem za příspěvky.
"pocitujlasku": Adaptér používám s anténou na dvou metrech RG58čky a s Backtrackem 5 v cizích městech, kde potřebuju co nejvyšší dosah a kvalitu spojení... Wink Btw. mám úplně stejný, jak ty, akorát z DXka.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 21:45    Předmět: Citovat
ja som to kupil na test a mam to na stolnom pc - tahat kabel cez cely byt nie je vyhra, ked chces dosah, tak si tam hod mikrotik metal (cez rj45) a smerovu antenu Smile je to male a vykonne.
ja som tiez niekedy nakupoval na dx, ale posledne 2 roky mam pocit, ze isli kvalitou dole a cenou hore, z aliexpress-u kupujem od suciastok cez led ziarovky, az po oblecenie a max. spokojnost.
