Myčka Whirlpool ADP 6993 ECO - neohřívá vodu
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 22:30    Předmět: Citovat
Hm, tak už jsem to našel - v Libni........cena 1850,-Kč Sad Sad Sad
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 23:13    Předmět: Citovat
http://www.elny.cz/topna-telesa/c-1559/?iop=10&m=1844
Tady ty tam nepasují?
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 5:56    Předmět: Citovat
Škoda , že jsi ho nevyfotil . Test jsi provedl správně . No co dodat , šel by udělat ještě lépe , ale každý klešťák doma nemá ... No zde je vidět zase pěkný špek , když se těleso za studena zdá dobré býti .
dadofry
Založen: Oct 03, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 14:31    Předmět: Citovat
Lepší než-li měřit odpor topného tělesa je měřit proud tělesem protékající a pokud je možnost i izolační stav. Pak výpočtem zjistit zda proud odpovídá štítkovému výkonu topného tělesa.
decmen
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 14:50    Předmět: Citovat
Takže já už mám vyřešeno - popíšu co a jak jsem změnil a čím to nahradil, přidám i pár fotek. Jinak to těleso co uváděl doktor365 tam jako takové nepasuje.
Takže nejprve jsem odpojil vodiče topení a čerpadla a rozpojil hadicové spony a čerpadlo i s topením vyndal ven. Za blok čerpadla jsem to uchytil opatrně do svěráku o otočením doleva jsem oddělil topení a čerpadlo od sebe. Takže mi zbylo toto:
čerpadlo myčky bez topení
 Soubor:  Fotografie0300a.jpg
 Velikost:  63.54 kB
 Staženo:  247 krát
decmen
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 14:56    Předmět: Citovat
Rozebrané původní těleso vypadá takto:
těleso z vnější strany - odděleno od plastové části
 Soubor:  Fotografie0311a.jpg
 Velikost:  116.29 kB
 Staženo:  313 krát
těleso z vnitřní strany
 Soubor:  Fotografie0312a.jpg
 Velikost:  94.95 kB
 Staženo:  227 krát
decmen
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 15:07    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že jsem nechtěl dávat skoro 1800,-Kč za nové topení, sháněl jsem něco levnějšího.
Důvod vysvětlím: koupil jsem tuto myčku za 166,-Kč jako 10 měsíců starou a neopravitelnou. Servisní technik dvakrát opravoval nefunkční topenía při třetí závadě byly zákazníkovi vráceny peníze a myčka byla jako neopravitelná vyřazena a po nějaké době se ocitla ve výprodeji se závadou "neohřívá vodu" za 100,-Kč + RP.
Teď zpět: v nejmenovaném pražském servisu jsem zakoupil za 968,-Kč nové topení, ke kterému byl přiložen kit na úpravu pro moji myčku.
Pomocí této soupravy jsem sestavil nové topné těleso včetně čerpadla.
návod na použití kitu na výměnu topení u myčky
 Soubor:  Fotografie0313a.jpg
 Velikost:  84.34 kB
 Staženo:  475 krát
náhardní topné těleso připojné na čerpadlo
 Soubor:  Fotografie0302a.jpg
 Velikost:  72.81 kB
 Staženo:  5880 krát
decmen
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 15:14    Předmět: Citovat
Vzhledm k tomu, že jsou v náhradním topení přiložené i nové kratší hadice na připojení (včetně spon), pasuje nově sestavené topení s čerpadlem přesně na původní místo a vše vypadá takto.
A podstatná věc - myčka opět ohřívá vodu a myje nádobí Very Happy
 Soubor:  Fotografie0305a.jpg
 Velikost:  57.22 kB
 Staženo:  309 krát
 Soubor:  Fotografie0306a.jpg
 Velikost:  67.89 kB
 Staženo:  274 krát
alfox
Založen: Oct 05, 2014
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 16:06    Předmět: Citovat
Ještě k mému problému.
Zkusil jsem topné těleso připojit napřímo na 230V a funguje. Teplotní čidlo je ale to, co by mohlo blokovat ohřev, rád bych ho proměřil, ale nevím, kde v myčce je.
Podařilo se mi vymontovat sdružený snímač, označení "Bitron W10134017" - je v něm integrován i snímač teploty? Má šest pinů:
- na první dvojici pinů naměřím 200-1500kΩ (evidentně reaguje na světlo),
- na druhé dvojici pinů je stabilně 10kΩ (nereaguje na teplo ani na vodu)
- na třetí dvojici pinů ohmmetr nic neukáže (nereaguje na teplo ani na vodu).
Co, myslíte?
alfox
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 17:05    Předmět: Citovat
Našel jsem mezi piny na čidlu kombinaci, kdy čidlo reaguje na teplotu - se zvyšující se teplotou odpor klesá. Při pokojové teplotě ukazuje ohmmetr 53,8 kΩ, což by mohlo být v pořádku.
Co, myslíte?
decmen
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 17:14    Předmět: Citovat
No, tuhle věcičku se mi nepodařilo nijak vypáčit a měřit na ní něco když je zamontovaná v myčce bylo dost obtížné i když jsem měl myčku odstrojenou a postavenou na montážním stole. Nicméně, když topení funguje napřímo na 230V, zkoušel jste i moji variantu se žárovkou místo tělesa a sputit program?
alfox
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 18:24    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
Žárovku jsem nezkoušel. Zkusil jsem za chodu myčky změřit přímo obě relé na modulu myčky, a na cívkách obou relé není žádné napětí a na výstupech přímo na relé není ani fáze ani nula. Modul tedy z nějakého důvodu nevyšle signál k zapnutí topení. Má i tak smysl zkoušet žárovku?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 18:37    Předmět: Citovat
Mohl by opravdu ten ohrev blokovat ten NTC clen ?
Je mi divne, ze mycka nevyhodi chybu. Teleso mam v poradku...
Mechanik mi rek, ze je ko ridici jednotka
Audaces fortuna iuvat
alfox
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 18:51    Předmět: Citovat
Našel jsem návody na podobné myčky, které mají stejné kombinované čidlo označované jako "Optical water indicator (OWI)". To obsahuje "Turbidity sensor (DON)" a "Temp sensor (NTC)". Kdyby někoho podle návodů napadlo, co ještě proměřit před tím, než koupím nový modul, který je tedy zřejmě vadný, budu rád. Modul se nedá jen vyměnit za nový, musí se naprogramovat přímo pro konkrétní myčku, podle kódů na štítku na dveřích myčky...
http://www.uloz.to/xWFcc9YX/adg-6966-ixm-854296610750-1-163-pdf
http://www.uloz.to/xLad3WiW/adp-4619-wh-whirlpool-adp-4619-wh-851176310880-en1399800781-pdf
alfox
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 18:53    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Zdá se, že my máme zřejmě stejnou vadu - už pomalu šetřím na jednotku.
Strana 2 z 4
