Samsung UE32C4000PWXXH
maf3
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 14:59    Předmět: Samsung UE32C4000PWXXH Citovat
Poraďte co by to mohlo dělat.
Duplicitní vlákno smazáno. Jezevec
 Velikost:  207.12 kB
 Zobrazeno:  1049 krát
 Soubor:  Fotografie0173.jpg
 Velikost:  288.79 kB
 Staženo:  146 krát
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 19:33    Předmět: Citovat
Tak stímhle nehneš Very Happy
vlastně jo, kde máte SD
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 20:28    Předmět: Citovat
Panel
maf3
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 20:30    Předmět: Citovat
Díky moc.Tak to nema cenu opravovat.Nova vyjde levnějí určitě.
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 9:30    Předmět: Citovat
Podrobil bych zkoumání T-CON, tohle není vypadlý sloupec nebo pruh, kde je jistota, panel to samozřejmě být může, ale neodvažoval bych se to tvrdit na 100%.
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 13:30    Předmět: Citovat
Na 100% ne ale podle projevu na 99. Závada T-CON vypadá jinak.
maf3
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 16:47    Předmět: Citovat
Koukam,že mi tam nevlezla první fotka.Chtěl jsem napsat jak to vypada když ji zapnu a po 5 vteřinách se to začína měnit.
 Soubor:  Fotografie0177.jpg
 Velikost:  277.64 kB
 Staženo:  143 krát
maf3
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 16:51    Předmět: Citovat
A tak po 5 vteřinách.
 Soubor:  Fotografie0170.jpg
 Velikost:  223.54 kB
 Staženo:  121 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 20:12    Předmět: Citovat
Přeměř hned po zapnutí a pak po objevení závady napájecí napětí celého T-CONu a napětí na výstupech stabilizátorů na T-CONu. Také se podívej, jestli tam nemáš obligátní IO AS15, projevů jeho odchodu jsem už viděl celou řadu. Závada monitoru viz obrázek taky nevypadala moc dobře a přes to monitor zase běhá jako víno Smile Koupil jsem ho na Aukru a nelituji.
 Soubor:  eizo.jpg
 Velikost:  8.74 kB
 Staženo:  139 krát
Peterseal
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 10:20    Předmět: Citovat
Ako si to opravil?
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 11:10    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem 3V3 stabilizátor na T-CONu, ten původní, co tam byl, dával cca 1.6V, už je to druhý T-CON, co jsem na něm měnil nějaký stabilizátor. Stejně ale vede AS15 Smile Panelu jako takovému nic nebylo.
mauda
Založen: Feb 02, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 12:41    Předmět: Citovat
Ahoj, měl jsem rozdělanou stejnou TV SAMSUNG UE32C4000PWXXH, ale jinou závadu. Nešla zapnout. Nesvítila ani stand-by ledka.
Zdroj dával standby napětí v pořádku. Dále se ale nezapnul.
Výsledek: bylo potřeba vyměnit hlavní desku (main board).
