Založen: Jun 04, 2005 Příspěvky: 116 Bydliště: Moravské Budějovice
Zaslal: ne březen 18 2007, 11:19 Předmět: navíječka transformátorů
Zdravím,
Nemáte někdo návod na sestavení navíječky transformátorů?
Možná by se i hodilo, jestli se někde neprodávají nějaké použité. Nevíte náhodou o něčem?
Santyr
Návod byl třeba ve strarém Radioamatéru. Dělal jsem ji, poněkud vylepšenou, navíjí velmi dobře.
Ale drát asi nad 0,6 mm už neutáhne a musela by se úplně přepracovat.
Téměř libovolně silné vodiče jdou pak dobře navíjet na soustruhu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 18 2007, 11:28 Předmět:
Občas se prodávají, jen jsi nějak neuvedl, jestli chceš vinout malinké toroidy, velké vzduchové či křížové, rozsah průměrů drátu, nebo chceš přemotat distribuční trafo.
Vím momentálně o jedné čelovce, je od 0,2mm do 1,6, možná 2mm, upínací průměr je tuším M12 a redukce je na M8. Má to poloautomatické vedení drátu a autostop, dokonce se snad dá nastavit na stopnutí po vrstvě.
Zaslal: ne březen 18 2007, 13:08 Předmět:
Pro začátek bych potřebovalněco asi od 0,5mm asi do 2mm. Mělo by to být na klasické transformátory. Něco takového jak popisuje Sedyx by asi vyhovovalo. Můžeš upřesnit, nebo poslat kontakt?
Santyr
Zaslal: ne březen 18 2007, 13:36 Předmět:
Leží to tuším v Šumperku, je to 5 let používané, x let skladované, něco na tom nefunguje - asi část té automatiky. Je to ale dost velké, navíc to má asi 120kg bez stolu.
Drát nad 0,5 mm se dá velmi dobře navíjet ručně, jen pomocí nejjednodušší navíječky s klikou.
Když jde o síťové trafo, které má primár vinutý drátem 0,5 mm a více, tak je to dost velké trafo, které má počet primárních závitů poměrně nízký.
Horší to je u maličkých traf, kde jsou na primáru tisíce závitů.
Vinul jsem i snímače na kytaru drátem 0,06 mm a to už je brnkačka na nervy.
Zaslal: ne březen 18 2007, 13:56 Předmět:
Tak tlustý ? Nedávno jsem kuchnul jeden starší snímač kvůli drátu, potřeboval jsem pod 0,05 a byl tam asi 0,04 dokonce. Někdy si to změřím, Bluesy mají ale taky silný, asi 0,125.
Jedna na menší cívky byla v AR 8/52, str. 170. Ta vychází z původní konstrukce v Radioamatéru, číslo teď z hlavy nevím, hledej asi 1947-50.
Kdyby nepršelo, vynesl bych tu svou ven a vyfotil ji. Třeba někdy příště.
