Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá říjen 31 2014, 17:05 Předmět: notebook ASUS A6Tc reflow BGA nVidia GF 7300 GO
Zdravím,
narazil som na doma na svoj starší odložený notebook ASUS A6Tc v ktorom pred pár rokmi odišla doska na 98% to spôsobil studený spoj na BGA grafického čipu nVidia GF7300 GO. (98% závad na týchto doskách spôsobovali tieto BGAčka).
stav dosky je taký že po stlačení tlačidla zapnutia len prefukne ventilátor a prebliknú kontrolky, a vypne sa. (samozrejme otestované aj RAMky , sú OK)
budem mať teraz k dispozícii teplo vzdušnú stanicu, tak by som sa chcel pokúsiť o reflow toho BGA grafiky.
chcem sa spýtať skúsenejších, akú teplotu nastaviť na stanici pre tento účel reflow-u. Prípadne mal by nejaký význam preliať kontaktné pole medzi BGA čipom a doskou (teda aplikovať ho na tie cínové guličky ktoré tvoria spojenie...) nejakým vhodným fluxom a následne aplikovať horúci vzduch ?
notebook mám už len tak na hranie, keď sa to nepodarí nevadí..pôjde na diely.
Ďakujem za vaše postrehy a rady. Ďuro _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: pá říjen 31 2014, 18:02 Předmět:
ahoj ACDC,
ďakujem za super stránku, naozaj poučné čítanie. dúfam že sa oprava podarí _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Oct 23, 2014 Příspěvky: 10 Bydliště: Prešov, Slovensko
Zaslal: so listopad 01 2014, 0:43 Předmět:
Presne ako píše ACDC, spodný predhrev, kvalitný flux, zhora pri teplovzduške dobrá okolitá izolácia a presný merač teploty.
A6TC boli podobne ako väčšina Asusov šmejdy, od čipu ide dlhokánsky a tenký heatpipe čo je pripájkovaný k tenkému plechu na ventilátore, žiadne rebrovanie.
Zaslal: so listopad 01 2014, 11:37 Předmět:
díky chlapi za rady a info.
áno tieto asusy ako som čítal po nete tak v 98% prípadov trpeli na BGA grafických čipov. a ako som si všimol tak odchádzali tieto dosky pomerne dosť skoro, niektoré sa nedožili ani konca riadnej záruky a menili sa za nové. Môj kus A6Tc vydržal 5 rokov a rok po prepastovaní umrel. (asi k tomu dopomohla manipulácia pri procese prepastovania. )
keď si predstavím že nový ma tento stroj vyšiel na 33 000 Sk bez OS... šialené _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: st listopad 05 2014, 17:39 Předmět:
zdravím chlapi,
tam mi kolega doniesol na skúšku jednu MB z rovnakého modelu A6Tc ..vraj nevie už čo s ňou bolo.
nahodil som ju do noťasu, osadil RAM, pripojil LCD displej pripojil touchpad a klavesnicu k doske a zasunul aj DVD-RAM mechaniku. po zapnutí sa noťas rozbehne prebliknú stavové LED a podsvieti sa LCD. no nechce prebehnúť POST test. je možné že NTB pred prevedení POSTu hľadá pripojený HDD a ked ho nenájde tak dalej ani nepokračuje ? môj pôvodný HDD sa odporúčal do kytek ked som ho jeden čas používal v externom boxe. zatiaľ iný HDD 2.5" IDE-PATA nemám.
môže teda spôsobiť nezapojený HDD ten stav že na NTB neprebehne ani POST ?
všimol som si že ihned po prebliknutí stavových LED hňed bliká LEDka činnosti HDD. Usudzujem z toho že doska deteguje či je pripojený HDD. no momentálne nieje.
tak neviem teraz či je ten stav spôsobený neprítomnosťou HDD alebo je doska naozaj vadná.
ďakujem za info . _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: st listopad 05 2014, 22:04 Předmět:
práve ako píše rnbw na displeji sa neukáže nič len sa zapne podsvietenie panelu, ak si dobre pamätám tak by sa malo zobraziť úvodné logo ASUS a následne (vtedy sa dá vojsť do biosu alebo si zobraziť quick boot menu) no proste sa neukáže nič len sa zobrazí podsvietenie. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: st listopad 05 2014, 22:28 Předmět:
tak ma ešte napadlo pripojiť externý monitor na VGA out a monitor a na monitore sa zobrazila výzva nech vložím bootovateľné médium (monitor posiaty symbolmi "00" ako na fotke..). vložil som inštalačku Win XP do mechaniky a zavedenie inštalačných suborov sa rozbehlo.
