navíječka transformátorů
Santyr
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 11:19    Předmět: navíječka transformátorů Citovat
Zdravím,
Nemáte někdo návod na sestavení navíječky transformátorů?
Možná by se i hodilo, jestli se někde neprodávají nějaké použité. Nevíte náhodou o něčem?
Santyr
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 11:24    Předmět: Citovat
Návod byl třeba ve strarém Radioamatéru. Dělal jsem ji, poněkud vylepšenou, navíjí velmi dobře.
Ale drát asi nad 0,6 mm už neutáhne a musela by se úplně přepracovat.
Téměř libovolně silné vodiče jdou pak dobře navíjet na soustruhu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 11:28    Předmět: Citovat
Občas se prodávají, jen jsi nějak neuvedl, jestli chceš vinout malinké toroidy, velké vzduchové či křížové, rozsah průměrů drátu, nebo chceš přemotat distribuční trafo. Smile
Vím momentálně o jedné čelovce, je od 0,2mm do 1,6, možná 2mm, upínací průměr je tuším M12 a redukce je na M8. Má to poloautomatické vedení drátu a autostop, dokonce se snad dá nastavit na stopnutí po vrstvě.
Santyr
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 13:08    Předmět: Citovat
Pro začátek bych potřebovalněco asi od 0,5mm asi do 2mm. Mělo by to být na klasické transformátory. Něco takového jak popisuje Sedyx by asi vyhovovalo. Můžeš upřesnit, nebo poslat kontakt?
Santyr
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 13:36    Předmět: Citovat
Leží to tuším v Šumperku, je to 5 let používané, x let skladované, něco na tom nefunguje - asi část té automatiky. Je to ale dost velké, navíc to má asi 120kg bez stolu.
Radix
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 13:49    Předmět: Citovat
Drát nad 0,5 mm se dá velmi dobře navíjet ručně, jen pomocí nejjednodušší navíječky s klikou.
Když jde o síťové trafo, které má primár vinutý drátem 0,5 mm a více, tak je to dost velké trafo, které má počet primárních závitů poměrně nízký.
Horší to je u maličkých traf, kde jsou na primáru tisíce závitů.
Vinul jsem i snímače na kytaru drátem 0,06 mm a to už je brnkačka na nervy.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 13:56    Předmět: Citovat
Tak tlustý ? Nedávno jsem kuchnul jeden starší snímač kvůli drátu, potřeboval jsem pod 0,05 a byl tam asi 0,04 dokonce. Někdy si to změřím, Bluesy mají ale taky silný, asi 0,125.
Radix
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 14:04    Předmět: Citovat
Četl jsem, že na některých snímačích je i drát 0,03.
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 14:11    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
ktory rok a vydanie ?
Santyr
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 14:15    Předmět: Citovat
Váha ani rozměr nevadí. Máš nějaký kontakt?
Santyr
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 14:20    Předmět: Citovat
Ozvi se mi SZ.
Radix
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 14:30    Předmět: Citovat
Jedna na menší cívky byla v AR 8/52, str. 170. Ta vychází z původní konstrukce v Radioamatéru, číslo teď z hlavy nevím, hledej asi 1947-50.
Kdyby nepršelo, vynesl bych tu svou ven a vyfotil ji. Třeba někdy příště.
Radix
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 13:46    Předmět: Citovat
Snímek zmíněné navíječky. Pohon mixérem.
Dnes bych ji udělal poněkud jinak.
 Soubor:  00004.jpg
 Velikost:  148.26 kB
 Staženo:  372 krát
Radix
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 13:48    Předmět: Citovat
Detail přepínaní posuvu. Vačka přehazuje dělenou mosaznou matku.
 Soubor:  00005.jpg
 Velikost:  155.86 kB
 Staženo:  280 krát
Radix
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 13:49    Předmět: Citovat
Jiná návíječka, na křížově vinuté i normální cívky.
 Soubor:  00006.jpg
 Velikost:  152.51 kB
 Staženo:  319 krát
