Problém s pájecí stanicí Weller WSD 81
jirsve
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 7:06    Předmět: Problém s pájecí stanicí Weller WSD 81 Citovat
Dobrý den,
prosím neměl už někdo podobný problém: Pájecí stanice Weller WSD 81 nahřeje těleso na nastavených 350°C tuto hodnotu udržuje asi 1hodinu, poté teplota sama klesne na 150°C a už nenahřejvá. V tomto stavu zůstane až do vypnutí/zapnutí , nebo po odpojeni a znova připojení pájecího pera a taky pomůže, když na dispeji přidám například teplotu o jeden stupeň
- je dva roky stará
předem moc děkuji
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 7:23    Předmět: Citovat
Automatika, aby se zybtečně neopaloval hrot. Tedy vlastnost, ne závada. Mrknout do manuálu, zda jde přenastavit.. ale osobně bych nechal a šetřil si hroty
jirsve
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 8:02    Předmět: Citovat
Děkuji za rychlou odpověď.
radilc
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 22:07    Předmět: Citovat
Pokud si to pamatuji, pro aktivaci/deaktivaci podržet při vypnuté stanici tlačítko UP (zvýšení teploty) a zapnout stanici.
