Zdroj G400 - nefunguje
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 8:58    Předmět: Zdroj G400 - nefunguje Citovat
Zdravim, mam asi rok postaveny tento zdroj. Po celou dobu pracoval bezchybne az jsem ho jeden den zapnul a na displeji co meri napeti se zobrazilo pretizeni nameril jsem cca 33V. Rozsah meraku na zdroji mam nastaven 19.99V. Zdroj jinak dava dava 17V.
Vse jsem promeril, vymenil TL082 a na zavadu nemohu prijit.
U zdroje nefunguje regulace jak U tak I. Na vystupu dava plne napeti a proud.
Proudove omezeni uz funguje. Mel jse prehozene kabely konc. tranzistoru.
Napeti ale stale cca 33V.
Pokud zdroj plynule zatezuji, tak od cca 500mA do 5A klesne napeti na 11V a to je konstantni. Potenciometrem nelze regulovat.
Tak jse to zkusil jeste jednou a napeti od zateze 500mA regulovat jde.
Zahriva se R14 1K vedouci do baze BD139, pokud je zdroj nezatizen.
Pokud zdroj vypnu, melo by napeti spadnout na nulu temer okamzite. Takto to trva nekolik vterin. Zaporne napeti po vypnuti pracuje bez chyby.
 Soubor:  G400.gif
 Velikost:  35.66 kB
 Staženo:  289 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 11:34    Předmět: Citovat
Odporem R14 nemůže bez zátěže téci proud, pokud není svod na C7D9 nebo při průrazu Q2.
Možná to kmitá. Chtělo by to osciloskop.
ferro0
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 11:43    Předmět: Citovat
Slava uz funguje Very Happy Byl vadny budici tranz. BD139. Diodovym merenim se jevil v poradku.
