Klopny obvod řízeny impulsy
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 18:32    Předmět: Citovat
L- low power
S- Schottky
H- high speed
C- CMOS kompatibilní
Dal bych LS.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 19:53    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
A tohle by ti nestačilo? Wink
No pokud to v právo je to moje 2 cívkové bistabilní relé, tak nestačilo.
Rele je ovadané 5V a bude spinát 220 V.
Moc tomu malému hajzlíkovi nevěřím.
Co když těch 220 pčekočí na ty vedlejší kontakty Cry
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 10:14    Předmět: Citovat
A tohle také ne? Wink
 Soubor:  imprele2.png
 Velikost:  14.09 kB
 Staženo:  50 krát
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 10:40    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
No nejsem elektrikář a nedovedu posoudit jak to funguje.
Ale nebude furt vždy 1 relé pod proudem?
Byl bych radši, kdyby mi někdo pomohl dořešit ten můj nápad s klopném obvodem a tou 555.
Jak to popojít?
Tranzistor ?
Prý to jde popojít i kondikem ?
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 10:47    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Aby nebylo relé furt pod proudem, je tam ten kondenzátor.
A dej pozor, ať ti to nenafackuje. Wink
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 11:15    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Hned jak přijedu dom, jdu zkoušet Wink
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 11:45    Předmět: Citovat
A ještě "maličkost" - 555 nesmí být v provedení CMOS (TLC555,CM555...), ty by to neutáhly. Wink
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 14:53    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tak to jsem koupil asi špatně Sad
Mam NE555
http://www.gme.cz/ne555-p312-003
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 9:26    Předmět: Citovat
No dnes jsem sedl a začal to napichovat do nepajiveho pole.
Já jsem lama a vy profíci.
Ale nějak mi vrtá hlavou to zapojení Wink
U prvního rele (červena šipka) je -
U druhého rele (modrá šipka) je +
Ale oboje je to pověšené na -
Je to správně?
 Soubor:  t_imprele2_350.png
 Velikost:  20.53 kB
 Staženo:  36 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 14:16    Předmět: Citovat
NE555 je O.K.
Označení + a - je v pořádku. Schválně jsem je tam dal, abys to nezapojil špatně. První cívku ovládá kladný mpulz a druhou cívku záporný impulz. Wink
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 18:47    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 19:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 19:03    Předmět: Citovat
Ne, ne, tak to není. Obrácený impuls se bere vybitím vazebního kondenzátoru přes vnitřní "spodní tranzistor" v 555-ce
Pokud je výstup v režimu H, přes horní trand se nabije kondenzátor přes cívku relé, při výstupu v režimu L je otevřen spodní trand a kondenzátor se vybije přes cívku relé. Směr nabíjecího a vybíjecího proudu je rozdělen diodami. proto nabíjecí proud je přes jednu cívku a vybíjecí přes druhou..
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 0:14    Předmět: Citovat
Ano, je to takto:
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 17:46    Předmět: Citovat
Hezký Very Happy
A to v čem dělané?
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 17:57    Předmět: Citovat
To je online simulátor Falstad, převedený do animovaného Gif-u. Wink
Strana 2 z 7
