Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 31 2014, 18:32 Předmět:
L- low power
S- Schottky
H- high speed
C- CMOS kompatibilní
Dal bych LS. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 660 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: ne listopad 02 2014, 9:26 Předmět:
No dnes jsem sedl a začal to napichovat do nepajiveho pole.
Já jsem lama a vy profíci.
Ale nějak mi vrtá hlavou to zapojení
U prvního rele (červena šipka) je -
U druhého rele (modrá šipka) je +
Ale oboje je to pověšené na -
Je to správně?
NE555 je O.K.
Označení + a - je v pořádku. Schválně jsem je tam dal, abys to nezapojil špatně. První cívku ovládá kladný mpulz a druhou cívku záporný impulz.
Ne, ne, tak to není. Obrácený impuls se bere vybitím vazebního kondenzátoru přes vnitřní "spodní tranzistor" v 555-ce
Pokud je výstup v režimu H, přes horní trand se nabije kondenzátor přes cívku relé, při výstupu v režimu L je otevřen spodní trand a kondenzátor se vybije přes cívku relé. Směr nabíjecího a vybíjecího proudu je rozdělen diodami. proto nabíjecí proud je přes jednu cívku a vybíjecí přes druhou..
