Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 30 2014, 14:13 Předmět:
Ono je to někdy těžké soudit výrobek podle servisu. Výrobek be se měl hodnotit podle toho, na co je a jak je vyroben. U pračky bych se v první řadě staral o ložiska, uchycení (někdy je to z plastu), potom o spotřebu a likviditu ceny. Prostě bych asi podle svého výběru koupil pračku na 5 let a dal si tam štítek, že se může za 6-7 let vyhodit, že se už zaplatila. No a po dalších 15ti letech si můžeme u piva gratulovat, že to vyšlo nebo sprostě nadávat, že ten aušus vydržel jen 10 let.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so listopad 01 2014, 7:33 Předmět:
Ta Samsung je ujeta... Snahim se mamce udrzovat v provozuschopnem stavu jeji Zanussi. Sice ma jen 800ot coz ji vadi, ale pere dobre..
AEG 88830 z 1800ot stavkuje - vadny analogovy snimac hladiny.. _________________ Audaces fortuna iuvat
kassquit A porovnáváš to žmýkaní se staršími pračkami, které mají čerstvě namazané (nebo čerstvě vyměněné) tlumiče???
Pokud má pračka střídač (~ direct drive), mělo by tě zajímat jak předejít poruše toho střídače, případně ho poté nahradit jiným.
Porovnavam to s prackami ktore som videl inde, ja netvrdim ze to je najtichsia pracka na svete. Len ze tie moje dve ktore mam su velmi tiche a zmykaju s nepostrehnutelnymi vibraciami, este nikdy sa nic neprevrhlo co na pracke stalo.. kadejake tie zenske lahvinky a podobne.
A k tym budicom... ako mam predchadzat ich poruche? Ked uz o tom pises?
Zdravím, chystám se koupit pračku a říkám si koupím něco levného, připlatím záruku a snad to tak 5 let vydrží.
Radil mi známý ber vrchovku skrz uložení bubnu, a neplať za vysoký otáčky při odstřeďování, protože čím víc točíš, tím dřív se to vysype, A drahé modely mají složitou elektroniku.
Celkem mě omezují rozměry a docela se mi zalíbilo tohle ZANUSSI.
Jenže v inzerátech často pozoruji, že ji lidi často dávají pryč pár měsíců od koupě. Tak bych se chtěl zeptat, jestli je tahle pračka normál průměr nebo vyloženě nějakej průser, abych se nenapálil, a jestli mi známý radí dobře. Díky za názor.
Co se týče Brandtu, Bauknecht a pod., toho jsem se bál jako exotických málo rozšířených značek, že budou problémy se servisem a dostupností dílů, na rozdíl od koncernu. Zvážím to.
A ten indikátor fází, nevím, je to důležité? Myslel jsem, že když už není mechanickej programátor ale ta elektronika, tak už se do toho běhu stejně nedá moc zasahovat a musí proběhnout program až do konce, takže stačí vidět za jak dlouho bude konec.
Bauknecht je dražší Whirlpool, Brandt se už dělá taky v Polsku, tak spíš bych koukal po něčem, co mi nebude líto po 4-5 letech vyhodit a koupit další. A s těma otáčkama jak je psáno výše je to pravda - pokud nemáte sušičku, tak jsou otáčky 1400-1500 k ničemu, jen celá mašina dřív odejde do kopru.
S tím Bauknechtem souhlasím- prodat Whirlpool nedělá problém, prodat Bauknecht je o dlouhý přednášce.
Co se týká Brandtu- do loňska měli 4roky záruku, ted už jen 4 roky"bezplatný servis", když ukážeš zákazníkovi, kde má vyndat vzadu šrouby a on uvidí made in Poland, je z toho "paf" a šrotuje mu v hlavě, proč si nevzít vedle stojící Whirlpoolku o dost levnější.
Ale vše je věc názoru a hlavně priorit kupujícího.
