Datum na W7
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 16:11    Předmět: Datum na W7 Citovat
Potřeboval jsem zjistit, co bylo za den před asi 20 lety a tak jsem hrábnul do nastavení data u W7 home. To co bylo u XP otázka přímýho nadatlování, tady to nejde Shocked. Letopočet vůbec nejde zadat ani posuvat, pouze se dá šipkovat měsíc nahoru a dolů a změna roku je 12x šipkovat měsíc. Brr!! Nebo se přeci je dá rok napřímo změnit?? Ale nenašel jsem kde. Jestli to skutečně nejde, tak kterej mrkvosoftí obrazek_cenzura tohle vymyslel. Tak jsem si zopák, jak se to dělá v Excelu Wink
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 16:17    Předmět: Citovat
Nevím jak v W7, ale v W8 kliknu opakovaně na ten údaj mezi šipkami a to pole dole "hrubne", takže lze pohodlně vybrat i hodně starý rok.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 16:57    Předmět: Citovat
Jde to úplně bez problému. Klikni dole na čas a datum a otevře se okno, tam klikni doprostřed políčka na výběr měsíce a skočí to na měsíc. Klikni ještě jednou a můžeš vybírat rok.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 17:01    Předmět: Citovat
Mně to jde v poho i na W7.
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 20:37    Předmět: Citovat
Tak mě ani náhodou... Ať klikám mezi šipky, tak ani náhodou. Není to někde potlačený třeba při instalaci?
Díky
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 21:11    Předmět: Citovat
U datumu samozřejme záleží na tom, jaká máš práva vůči operačnímu systému.
Zkus příkazový řádek a příkaz date.
PF
 Soubor:  date.jpg
 Velikost:  11.9 kB
 Staženo:  90 krát
stanimir
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 22:28    Předmět: Citovat
A klikal jsi sem?
 Soubor:  01.png
 Velikost:  36.51 kB
 Staženo:  95 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 23:37    Předmět: Citovat
Tak zase jsem o malinko chytřejší Wink , mi to jde, mám W7 home premium.
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 2:06    Předmět: Citovat
stanimir napsal(a):
A klikal jsi sem?
Samozřejmě! Vůbec nereaguje. Jsem jako admin, tak bych do toho měl mít přístup. Přes DOS to chodí ale za chvíli se zase ve W7 vrátí na současnej. Jako kdyby tam byla nějaká automatická aktualizace z netu, když odpojím Lan, tak to podle nastavení v Dosu zůstane, jak připojím, tak se změní na současný.
sergejan
Založen: Dec 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 5:48    Předmět: Citovat
A co použít tohle:
http://www.slunecnice.cz/sw/datediff/
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 8:03    Předmět: Citovat
Mrkni sem: http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/tuonet/sluzby/ntp/win_vista/
je tam popsané nastavení synchronizace času na úrovni OS.
PF
otakarv
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 8:53    Předmět: Citovat
Já jsem si všimnul včera na svém notebooku kde mám na ploše umístěné miniaplikace, že se mi neaktualizuje převod měn, počasí se normálně aktualizuje. Dělá to také někomu nebo mám problém já sám, začal mi také zamrzávat systém tak to může být způsobeno tím? Nevím
 Velikost:  25.88 kB
 Zobrazeno:  486 krát
