Dobrý den přeji. Dcera mi dala tento přehrávač s tím, že nefunguje a je na odpis. Zkoušel jsem ho, mechanika funguje, obraz se neobjeví, ale původní podklad obrazovky je jakoby přetržený napůl zešikma, prostřední pás chybí. Kdyby mohl někdo poradit, co by se s tím dalo dělat. Je mi líto to vyhodit.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá říjen 31 2014, 17:30 Předmět:
Co na tom přehrávaš ? Orígoše, pálenky, CD jenom zvuk přečte ? Jak to máš propojené s TV ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zkusil jsem tam dát DVD, kde mám vypálenej nějakej film. Bohužel mě nenapadlo, abych zjišťoval, zda jde zvuk. Normálně zvuk poslouchám přes bezdrátový sluchátka, při zkoušení jsem je neměl na uších. CD jsem nezkoušel. S televizí to mám spojený scartem.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3014 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá říjen 31 2014, 17:40 Předmět:
Základne menu z DVD TVP zobrazuje korektne? Ak ani to nie, tak:
1, Skontroluj prepojovací kábel
2, Skontroluj nastavenie výstupu DVD v MENU DVD
3, Skontroluj to na inom TVP - časté stuďáky na SCARTe v TVP
4, Skús v nastavení zmeniť /ak ideš cez SCART/ výstup RGB na CVBS prípadne naopak. Stáva sa, že najmä v TVP odíde niektorá verzia vstupu, ale na druhej to ide O.K.
Zaslal: pá říjen 31 2014, 17:54 Předmět:
Taky záleží na formátu výpalku DVD-R a zdalipak má uzavírací stopu, to pak některé mašiny neumí číst...dej tam nějaký originál, zapůjčený nebo z trafiky za pár korun. Zahejbej scartem u koncovky nebo vyměň za jiný jestli obraz nenaskočí. Player mívá dva lasery pro DVD i CD, stává se že jedno médium načte a druhé ne, pak je situace jasná. Moje zkušenost s Toshibou. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3529 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá říjen 31 2014, 18:12 Předmět:
S největší pravděpodobností bude výstup video přepnutý na komponentní, nebo nastaveno "progressive scan". Ideální by bylo udělat "tovární nastavení". Buď podle návodu naslepo, nebo sehnat TV s komponentním vstupem a DVD propojit s TV kabelem YPbPr. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá říjen 31 2014, 18:26 Předmět:
A ten zvuk reprodukuješ přes co? Jestli přes TV, tak je jasné, že s výpadky synchronizace bude vypadávat i zvuk (ulmčení zvuku).
Návod najdeš tady.
Zkus stisknout a podržet tlačítko CANCEL na DO, jestli se obraz nezobrazí správně. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Přátelé, děkuji moc za reakce. Přehrávač funguje. Ne opět, ale fungoval zřejmě i před tím. Připojení k televizi jsem měl scartem přes rozdvojku, ve které byl i scart ze satelit. přijímače. Nakonec jsem zkusil odpojit scart ze satelitu a vše je OK. Nevím proč, ale myslel jsem si, že v rozdvojce scart může být napíchnuto vše dohromady a jak se ukázalo, tak ne. Každopádně jsem rád, že nebudu nic vyhazovat. Za zmatečnou informaci se omlouvám.
Zaslal: ne listopad 02 2014, 17:44 Předmět:
Jó chybama se člověk neustále učí . Hlavně, že se zadařilo. Ono to s těma scart rozbočovačema slučovačema je někdy (skoro vždycky) složitý. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
