Po zapnutí mi po nějaké době zamrzává multimetr HP3457A. Najde se někdo, kdo by mi to opravil?
Děkuji _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
To vypadá na závadu v obvodech řídicího mikropočítače. Zkuste zkontrolovat stabilitu zdrojů napájejících tuto část multimetru (při zakrytovaném přistroji), popř. zkopírovat ROM paměť řídicího mikropočítače do nového chipu. Měl by to být obvod U602 (na obrázku https://www.flickr.com/photos/eevblog/8487394727/in/set-72157632803534496/ se štítkem v patici). ROM paměti mají garantovanou dobu uchování informace někde mezi 10-20 lety, tak možná že už odchází...
Co vnitřní Self Test - projde nějakou dobu po zapnutí bez problémů?
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1376 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po únor 02 2015, 7:58 Předmět:
Zatím nevyřešil a budu rád, když te toho někdo ujme _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6172 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po únor 02 2015, 8:39 Předmět:
28 let starý přístroj - kondy ve zdroji, obsah EPROM, stav Li baterie.
S tantalovými kondy v tomto provedení (mám od Siemense), co jsou použity mám zatím dobré zkušenosti, nikoliv s tesláckými, ty už jsou po 30 letech shnilé
Přeji příjemné hledání.
Zaslal: po únor 02 2015, 11:08 Předmět:
Napájení vypadá čistě, EPROM vyměněna, baterie dobré. Vypadá to na chybu komunikace mezi deskama, už jsem nedopátral jestli na straně příjmu nebo vysílání. Odložil jsem to (nemám na to čas) a pokud se toho někdo ujme, opravu zaplatím. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
