Detekce výpadku síťového napájení na PC
Aigor
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 11:45    Předmět: Detekce výpadku síťového napájení na PC Citovat
Ahoj,
omlouvám se za stupidní dotaz, ale raději se zeptat, než něco odpálit a v elektronice sem docela lama.
Hledám jednoduchý a spolehlivý obvod, který bude monitorovat výpadek sítového napětí v zásuvce a předá to na COM/LPT/USB. Ostatní si obsloužím SW.
Napadlo mě relátko, ale protože bude 99,9% času sepnuto, přijde mě to zbytečně drahé (relé) a nevím jak s životností..
Líp třeba doutnavka + fototranzistor, ale to zase neumím z hlavy zbastlit...
Nebo nějaký jiný nápad?
Je to určeno ke shození serveru při výpadku napájení, použitá UPS je centrální a po zkušenostech s víceméně nefunkčním SW od APC se chci spolehnout na vlastní řešení.
Díky za nasměrování
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 11:55    Předmět: Citovat
Řešil bych spíš ten software od APC. Když jsem měl UPS a vypadla síť, běželo to z baterky a pár minut před koncem baterky (to šlo nastavit) UPS korektně vypnula počítač. Jinak můžeš, samozřejmě, signál o výpadku sítě vzít z té UPS, kterou tam máš.
Aigor
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 12:01    Předmět: Citovat
Věř mi, že nejen APC má dost velký problém se spolehlivostí svého SW. Dělám v IT už 20let a nakonec jsme byli nuceni přejít na různé modifikace UPS s externími bateriemi. Ale to je na úplně jinou diskusi.
Pro mě je jednodušší si napsat ovladač sám.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 12:26    Předmět: Citovat
Snad by to mohlo fungovat s optočlenem.
Out se objeví, když vypadně 230V, napájení je možno vzít z portu PC.
 Soubor:  opto.png
 Velikost:  2.7 kB
 Staženo:  75 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 13:15    Předmět: Citovat
Proč je na pravé straně dioda?
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 13:22    Předmět: Citovat
Ja bych pouzil rele a je to...
de omnibus dubitandum est
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 14:21    Předmět: Citovat
apcupsd v Linuxe funguje bez problemov.
Aigor
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 13:42    Předmět: Citovat
Díky kluci,
po session s tužkou, papírem a kalkulačkou to vyhrálo AC relátko.
Vytipoval sem Finder (http://www.gme.cz/rele-s-ac-civkou-230v-finder-40-61-8-230-0000-p634-510)
Jen otázka mimo - jsou tyhle relé stavěné na provoz 24/365 při sepnuté kotvě? Bylo by dost nepříjemné, kdyby to vyhodilo infrastrukturu při falešném poplachu Wink
