DVD-S29 Panasonic, nejde obraz.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 16:56    Předmět: DVD-S29 Panasonic, nejde obraz. Citovat
Dobrý den přeji. Dcera mi dala tento přehrávač s tím, že nefunguje a je na odpis. Zkoušel jsem ho, mechanika funguje, obraz se neobjeví, ale původní podklad obrazovky je jakoby přetržený napůl zešikma, prostřední pás chybí. Kdyby mohl někdo poradit, co by se s tím dalo dělat. Je mi líto to vyhodit.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 17:30    Předmět: Citovat
Co na tom přehrávaš ? Orígoše, pálenky, CD jenom zvuk přečte ? Jak to máš propojené s TV ?
stasek
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 17:36    Předmět: Citovat
Zkusil jsem tam dát DVD, kde mám vypálenej nějakej film. Bohužel mě nenapadlo, abych zjišťoval, zda jde zvuk. Normálně zvuk poslouchám přes bezdrátový sluchátka, při zkoušení jsem je neměl na uších. CD jsem nezkoušel. S televizí to mám spojený scartem.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 17:40    Předmět: Citovat
Základne menu z DVD TVP zobrazuje korektne? Ak ani to nie, tak:
1, Skontroluj prepojovací kábel
2, Skontroluj nastavenie výstupu DVD v MENU DVD
3, Skontroluj to na inom TVP - časté stuďáky na SCARTe v TVP
4, Skús v nastavení zmeniť /ak ideš cez SCART/ výstup RGB na CVBS prípadne naopak. Stáva sa, že najmä v TVP odíde niektorá verzia vstupu, ale na druhej to ide O.K.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 17:54    Předmět: Citovat
Taky záleží na formátu výpalku DVD-R a zdalipak má uzavírací stopu, to pak některé mašiny neumí číst...dej tam nějaký originál, zapůjčený nebo z trafiky za pár korun. Zahejbej scartem u koncovky nebo vyměň za jiný jestli obraz nenaskočí. Player mívá dva lasery pro DVD i CD, stává se že jedno médium načte a druhé ne, pak je situace jasná. Moje zkušenost s Toshibou.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 18:12    Předmět: Citovat
S největší pravděpodobností bude výstup video přepnutý na komponentní, nebo nastaveno "progressive scan". Ideální by bylo udělat "tovární nastavení". Buď podle návodu naslepo, nebo sehnat TV s komponentním vstupem a DVD propojit s TV kabelem YPbPr.
stasek
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 18:16    Předmět: Citovat
Teď jsem tam zkusil dát CD a zvuk jde přerušovaně, nepravidelně, mezery ticha jsou podstatně větší jak zvuk.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 18:26    Předmět: Citovat
A ten zvuk reprodukuješ přes co? Jestli přes TV, tak je jasné, že s výpadky synchronizace bude vypadávat i zvuk (ulmčení zvuku).
Návod najdeš tady.
Zkus stisknout a podržet tlačítko CANCEL na DO, jestli se obraz nezobrazí správně.
stasek
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 19:11    Předmět: Citovat
Stlačení tlačítka cancel nepomohlo. Stáhl jsem si návod a budu ho študovat.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 18:12    Předmět: Citovat
Leze z toho něco přes žlutý cinch? Video-OUT
stasek
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 17:13    Předmět: Citovat
Přátelé, děkuji moc za reakce. Přehrávač funguje. Ne opět, ale fungoval zřejmě i před tím. Připojení k televizi jsem měl scartem přes rozdvojku, ve které byl i scart ze satelit. přijímače. Nakonec jsem zkusil odpojit scart ze satelitu a vše je OK. Nevím proč, ale myslel jsem si, že v rozdvojce scart může být napíchnuto vše dohromady a jak se ukázalo, tak ne. Každopádně jsem rád, že nebudu nic vyhazovat. Za zmatečnou informaci se omlouvám.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 17:44    Předmět: Citovat
Jó chybama se člověk neustále učí Laughing . Hlavně, že se zadařilo. Ono to s těma scart rozbočovačema slučovačema je někdy (skoro vždycky) složitý.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
