Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá říjen 31 2014, 5:56 Předmět:
Škoda , že jsi ho nevyfotil . Test jsi provedl správně . No co dodat , šel by udělat ještě lépe , ale každý klešťák doma nemá ... No zde je vidět zase pěkný špek , když se těleso za studena zdá dobré býti .
Lepší než-li měřit odpor topného tělesa je měřit proud tělesem protékající a pokud je možnost i izolační stav. Pak výpočtem zjistit zda proud odpovídá štítkovému výkonu topného tělesa.
Takže já už mám vyřešeno - popíšu co a jak jsem změnil a čím to nahradil, přidám i pár fotek. Jinak to těleso co uváděl doktor365 tam jako takové nepasuje.
Takže nejprve jsem odpojil vodiče topení a čerpadla a rozpojil hadicové spony a čerpadlo i s topením vyndal ven. Za blok čerpadla jsem to uchytil opatrně do svěráku o otočením doleva jsem oddělil topení a čerpadlo od sebe. Takže mi zbylo toto:
Vzhledem k tomu, že jsem nechtěl dávat skoro 1800,-Kč za nové topení, sháněl jsem něco levnějšího.
Důvod vysvětlím: koupil jsem tuto myčku za 166,-Kč jako 10 měsíců starou a neopravitelnou. Servisní technik dvakrát opravoval nefunkční topenía při třetí závadě byly zákazníkovi vráceny peníze a myčka byla jako neopravitelná vyřazena a po nějaké době se ocitla ve výprodeji se závadou "neohřívá vodu" za 100,-Kč + RP.
Teď zpět: v nejmenovaném pražském servisu jsem zakoupil za 968,-Kč nové topení, ke kterému byl přiložen kit na úpravu pro moji myčku.
Pomocí této soupravy jsem sestavil nové topné těleso včetně čerpadla.
Vzhledm k tomu, že jsou v náhradním topení přiložené i nové kratší hadice na připojení (včetně spon), pasuje nově sestavené topení s čerpadlem přesně na původní místo a vše vypadá takto.
A podstatná věc - myčka opět ohřívá vodu a myje nádobí
Zkusil jsem topné těleso připojit napřímo na 230V a funguje. Teplotní čidlo je ale to, co by mohlo blokovat ohřev, rád bych ho proměřil, ale nevím, kde v myčce je.
Podařilo se mi vymontovat sdružený snímač, označení "Bitron W10134017" - je v něm integrován i snímač teploty? Má šest pinů:
- na první dvojici pinů naměřím 200-1500kΩ (evidentně reaguje na světlo),
- na druhé dvojici pinů je stabilně 10kΩ (nereaguje na teplo ani na vodu)
- na třetí dvojici pinů ohmmetr nic neukáže (nereaguje na teplo ani na vodu).
Našel jsem mezi piny na čidlu kombinaci, kdy čidlo reaguje na teplotu - se zvyšující se teplotou odpor klesá. Při pokojové teplotě ukazuje ohmmetr 53,8 kΩ, což by mohlo být v pořádku.
No, tuhle věcičku se mi nepodařilo nijak vypáčit a měřit na ní něco když je zamontovaná v myčce bylo dost obtížné i když jsem měl myčku odstrojenou a postavenou na montážním stole. Nicméně, když topení funguje napřímo na 230V, zkoušel jste i moji variantu se žárovkou místo tělesa a sputit program?
Žárovku jsem nezkoušel. Zkusil jsem za chodu myčky změřit přímo obě relé na modulu myčky, a na cívkách obou relé není žádné napětí a na výstupech přímo na relé není ani fáze ani nula. Modul tedy z nějakého důvodu nevyšle signál k zapnutí topení. Má i tak smysl zkoušet žárovku?
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne listopad 02 2014, 18:37 Předmět:
Mohl by opravdu ten ohrev blokovat ten NTC clen ?
Je mi divne, ze mycka nevyhodi chybu. Teleso mam v poradku...
Mechanik mi rek, ze je ko ridici jednotka _________________ Audaces fortuna iuvat
Zdá se, že my máme zřejmě stejnou vadu - už pomalu šetřím na jednotku.
Strana 2 z 4
