Myčka Whirlpool ADP 6993 ECO - neohřívá vodu
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 19:07    Předmět: Citovat
to alfox: v každém případě bych tu žárovku zkusil, za to nic nedáte,mně taky připadalo vše v pořádku, no a na samotném tišťáku se za chodu myčky dost špatně něco měří - taky oči mi už tak neslouží Sad
to tatramáček: že je těleso v pořádku jste zjistil sám? a jak?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 23:41    Předmět: Citovat
Prípojil sem ho naprimo do site behem myciho programu.... Mycka ohrivala. Voda byla tepla..
Audaces fortuna iuvat
alfox
Založen: Oct 05, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 7:17    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Stejný test jsem nakonec zkusil také - myčka také normálně ohřívá.
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 17:34    Předmět: Citovat
Takze jsme dnes s mamkou koupili:
http://mycky-nadobi.heureka.cz/beko-dfn-6838/
Cool
Whirlpool bude bud na dily anebo se casem spravi
alfox
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 18:02    Předmět: Citovat
V servisu diagnostikovali, že je opravdu vadný modul. Vadná součástka na desce modulu zkreslovala údaje o teplotě z OWI čidla (konkrétně od čidla teploty NTC, které je součástí OWI). Která součástka na desce to je nechtěli prozradit. Cena opravy 1000 Kč. Cena nového modulu s nahráním softwaru začíná na 2300 Kč - díl lze poslat i poštou.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 14:29    Předmět: Citovat
Nevím no, na modul si asi časem našetřím a myčku daruji mamce mé drahé polovičky..
S té Beko jsem opravdu nadšen.. Přehledný displej, myčka informuje obsluhu o tom,kde se zrovna mycí program nachází, což ta Whirlpool neumožňuje.. Nevím, umylo se pár várek, ale zatím jsme s ni opravdu spokojeni... Nejvíce jsem se divil divnému zvuku při sušení - myčka má funkci turbosušení pomocí větráčku Very Happy
Nechápal sem. Ale svým vybavením,variabilitou tu Whirlpool naprosto položila Wink
A už se poohlížím po:
http://pracky.heureka.cz/beko-wmb-71444-hptla/
baloonka
Založen: Jan 07, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 9:02    Předmět: Citovat
Zdravím, přidávám také zkušenost. Myčka ADP 6930, která má stejnou řídící desku, také vykazuje po 4 letech stejnou závadu. Myčka myje bez ohřevu. NTC sensor má hodnotu odporu také v pořádku, topení při ručním připojení během programu také topí. Relátka jsem pro jistotu vyměnil, ale na cívkách se během mytí signál pro sepnutí také neobjeví. Na desce žádná viditelná vada, bez schematu se těžko něco dohledává... Nemáte někdo nějaké další informace, kde by mohl být na desce problém? Pokud někomu již desku opravovali, tak by mohlo být na desce poznat, kterou/é součástky měnili. Pokud to ovšem není již z výroby součástí programu v procesoru a závadu vyřešili pouze přehráním softwaru...
MNE
Založen: Jan 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 0:49    Předmět: Citovat
Hmm, tak mam Whirlpoll ADG 8920 a taky prave odeslo topne teleso. Odpor topneho teles mam take v poradku, akorad jeho soucasti jsou i teplotni pojistky (takove bile plastove kosticky v blyzkosti pripojovaciho konektoru). Nezbylo nekomu z vas topne teleso, kde by tato teplotni pojistka byla ok? Mel bych o ni zajem.
Fotka teplotni pojistky po odstraneni krytu - detail
 Soubor:  DSC_6959.JPG
 Velikost:  105.14 kB
 Staženo:  227 krát
decmen
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 7:49    Předmět: Citovat
Ahoj, tak tohle těleso jsem měnil v listopadu (a přede mnou již 2x servis během 6-ti měsíců Sad , pak klientovi vrátili peníze ), na straně 2 máš popis, jak jsem to vyměnil za jiné těleso, jede už 3 měsíce bez problémů každý den Tanečník
MNE
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 22:53    Předmět: Citovat
Popis na str.2 skutečně je, ale informace "v nejmenovaném Pražském servisu" mě neporadí, kde tuto alternativu koupit. Neslo by ten nejmenovaný servis pojmenovat?
decmen
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 13:52    Předmět: Citovat
Ale jo, šlo, snad tím nic neporuším : AP servis Praha Tleskáme
tatramacek
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 12:16    Předmět: Citovat
výměna elektroniky svépomocí, cena za díl 1781 korun.
myčka hřeje, jen se mi zdají být po její výměně časy programů o něco málo kratší.. ECO - původně 3:05 hod a nyní 2:49 hod.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 12:47    Předmět: Citovat
tatramaček co to bylo za díl?
tatramacek
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 13:38    Předmět: Citovat
jak to myslíš ?
doktor365
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 13:53    Předmět: Citovat
myslím co jsi měnil za díl
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
