Zaslal: út říjen 28 2014, 18:51 Předmět: Kytarový zesilovač s DPA 110 do racku
Ahoj, sehnal jsem osazené a oživené koncáky DPA 110, umisťuju je do rackové skříně ze staré rozhl. ústředny AUA 4944. Měl by to být kytarový zesilovač.
Krásně by tam vešly i sumární jednotky z té ústředny, šlo by to k těm DPA využít? Zná někdo ty sum. jednotky, jsou kvalitou zvuku a parametrama použitelné? Nemá někdo schéma? Jsou tam tranzistory KF 507, KF517 a operáky MAA 501 a 2 ks. MAA 748. Přikládám pár fotek. Díky moc.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 30 2014, 5:55 Předmět:
Zase kecy . Nečetl jsem nic o vybavování studia , ale běžné hraní , kde budou tyto komponenty vyhovovat . O hraní v hospodě se nemíním už vůbec bavit . Tam budou tyto "kvality" 100%ně převyšovat potřebu .
No, je pravda, že bych ten zes. chtěl někdy použít i na zpěvový mikrofon a nevylučuji možnost občasného použití i na hi-fi.
Co tak to vyřešit tím, že bych vyvedl pre-out ven na panel a vstup koncáků také, propojil to venkem a po rozpojení měl možnost používat jen kvalitní konce DPA 110?
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 31 2014, 9:45 Předmět:
Zaplrom - to zní jako celkem rozumná možnost. Ideální by to bylo nakombinovat s upgradem těch desek pomocí modernějších operáků. Chce to používat hlavně vlastní rozum, někteří lidé tady by byli schopní tam namontovat i exkrement s tím že to stačí. To by bylo v pořádku kdyby si to dělali jen sami doma, ale pindat pak ještě na ty co to chtějí udělat pořádně to chce gule.
matus15, moc děkuji.
Thales-" Ideální by to bylo nakombinovat s upgradem těch desek pomocí modernějších operáků. " To by bylo vůbec nejlepší.
Dokázal by někdo poradit, čím ty operáky nahradit a jaké změny příp. ještě na těch deskách udělat?
Byť Tebou, asi by som sa na to ..
Môžeš skúsiť náhradu nízko šumovým, napríklad NE5532/4 tie sú ale len plastové, ale to už som videl. Asi by šla i náhrada nejakým pomalým - Texas Instruments má radu OPxx v prevedení kovovom, dobrý výber má i Analog Devices MATxx.
Pozor na rýchle operáky, tie môžu viac uškodiť.
Tak jsem se rozhodl, že to zůstane jen jako koncový 2kanálový zesilovač.
Zrovna řeším, kudy vést 230 V pro druhé trafo. Uprostřed je společný chladič, tak jsem chtěl na jedné straně v zadu dole umístit samce euro napájecí konektor a na druhé samici pro možnost připojení dalšího přístroje. Od nich bych šel na přední panel do vypínačů (každý kanál by měl svůj) co nejblíže trafa. Trafa jsou na bocích přístroje, viz foto na začátku. Ty napájecí eurokonektory bych mezi sebou propojil co nejblíž chladiče. Desky zesu by byly tedy nad a pod kabelem 230 V. Možná tak 5cm od filtračních kondů a výstupů na repro.
Ptám se zkušenějších zda se tam nebude indukovat nějaký brum ?
Druhá možnost je propojit ty konektory mezi vypínači vpředu, ale tam by to šlo moc blízko vstupní části zesu.
Třetí možnost- euro konektory vnitřně vůbec nepropojit a použít šnůru pro každý kanál zvlášť, nebo nějaký napáj. kabel s Y rozdvojkou?
http://www.conrad.cz/napajeci-kabel-pc-s-rozdvojkou-1-7-m.k975680#utm_source=heureka&utm_medium=agregator&utm_campaign=2014&utm_content=975680
Omlouvám se za zdlouhavý dotaz, snad je srozumitelný, příp. rád upřesním. Rád bych se také vyhnul zemním smyčkám.
Děkuji za každou radu
