Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: po listopad 03 2014, 12:40 Předmět: Led displej se společnou katodou
Zdravím.Měl bych takový dotaz.Před časem jsem koupil tyto displeje a i když prodejce tvrdil,že mají společnou Anodu,není tomu tak.Dle typu jsem před koupí na netu nic nenašel.Problém je v tom,že bych je chtěl použít do voltmetru s IO 7107,nebo C520D.Jak mám zapojit,nebo jaký použít dekodér,aby displej fungoval?Děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 03 2014, 15:20 Předmět:
Tohle je nejsprávnější odpověď:
serviceman napsal(a):
Musíš všechny signály invertovat.
Uděláš to tak, že použiješ ke každýmu segmentu spínací stupeň s malovýkonovým tranzistorem PNP, odporem omezujícím proud do jeho báze a odporem omezujícím proud kolektorem a zároveň segmentem.
ALE.
Když si představíš, že to celý budeš muset postavit na nějakou desku celkem 21x (pro 3-místnej nemultiplexovanej displej), tak je určitě jednodušší a lacinější si koupit jiný segmentovky se společnou anodou...
EDIT:
A když tak na ten tvůj obrázek koukám, tak ty máš MULTIPLEXNÍ segmentovky - neboli jsou vhodný pro případný použití s převodníkem C520A/AD2020, ale naprosto nevhodný pro převodník ICL/MHB7107, kterej má statický zobrazení (segmenty budí samostatně každej zvláštním výstupem švába) - NEBOLI NÁKUP JINÝHO ZOBRAZOVACÍHO PRVKU TĚ TAK JAKO TAK NEMINE!!!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po listopad 03 2014, 15:45 Předmět:
jednodušší a levnější je si na ebay koupit hotové moduly. Stojí to cca 60,- a je to i s rámečkem. Fakt to za tu pakárnu s DPS a ostatním smetím nestojí. Kdysi sem si do zdroje taky dělal měřáky z 7107...
inspiraci máš třeba zde V-metr
Zaslal: út listopad 04 2014, 18:33 Předmět:
Nejdůležitější tam je typ dekodéru - pokud použiješ 4311, je to pro displej SC (spol katoda), pokud 4543, tak můžeš použít obě dvě varianty displeje - jak SC, tak SA (4543 je přepínatelnej a při dostatečně rychlým přepínání zvládne i LCD displej).... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st listopad 05 2014, 22:29 Předmět:
Na displej se společnou katodou byl dekodér 7448 (a 7449 OC výstupy).Taky je potřeba obrátit signály M,N,L tak,že na výstupech C520 budou trandy PNP,který místo spol.katod budou řídit další trandy NPN,teprve z těch se budou brát signály míst (M,N,L).
