Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32346 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 03 2014, 14:37 Předmět:
Člověk znalej věci mne informoval, že autobaterky značky BOSCH vyjíždějí ze stejný linky, jako baterky VARTA - jiný jsou jen barvy plastu, ze kterýho se lisujou pixly - a samozřejmě samolepky na konci linky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 03 2014, 23:28 Předmět:
AKUMA byla obchodní značka baterek vyráběnejch v podniku "1. pražská akumulátorka, n.p. Mladá Boleslav". Dneska už je to jen brand, jméno prodaný číňanům stejně jako TESLA, ETA a další český značky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá leden 02 2015, 13:41 Předmět:
EKKAR napsal(a):
A kromě BOSCH mnoho dalších "značek"... _________________ *****
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 02 2015, 14:17 Předmět:
Varta Black Dynamic 45Ah, po necelych dvou letech bych rekl ze papalala. Rok slapala v Golfu 2 1,6 bez problemu a to i v zime. Pak prehozena do A4 1.8 20V. Jak doslo letos na teploty kolem 0°C a i nizsi tak uz se ten motor jen bidne prevaloval a ABS kricelo ze ma nizke napeti. Kdyz teploty stouply tak celkem dobry. Nouzove sem tam prdnul 5 let starou Bannerku 74Ah (uz hur startovala 2,2dti) a jak ten motor pekne toci. Ta Bannerka ma hustoty elytu v kazdem clanku stejne, i po tech letech, to sem cumel. Poprve mi u tak stare baterky vyletel hustomer u kazdeho clanku do zeleneho.
Jinak dobre reference jsem slysel na Bosch Silver S4. Takze jsem ji zkusil koupit misto te Bannerky 74Ah ktera startovala 2,2dti. Uvidime jak se ji povede v tom dyzlu. Tuhle zimu A4ka doklepe spolecne se starou Bannerkou.
Zaslal: pá leden 02 2015, 17:11 Předmět:
Naku, srovnáváš naprosto nesrovnatelný věci - baterku 45Ah do benzína s dehťákovou 74Ah. Ta 45ka má startovací proud na hranici mezi 380 a 400A, kdežto ta 74ka má hodně vysoko přes 500A - a podle toho mají každá i jinej vnitřní odpor. Uvědom si, že dehťák má při startu zhruba dvojnásobnej odpor proti benzínu (vyšší kompresní poměr plus větší setrvačnost podstatně těžšího motoru). Takže když dáš baterku, která už sotva otočí dehťákem do benzína, bude krásně makat - bodejť, protože ji budeš nakládat polovičkou toho, čím ji zatěžuje start dehta. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 02 2015, 19:06 Předmět:
Moje A4 1.8 20V mela z fabriky 44Ah(220A) baterku, tak je to uvedeno na stitku vybavy. Z prstu sem si to nevycucal.
Jinak s tou Vartou to nevypada dobre, byla ohrata na pokojovou teplotu (24°C) a plne nabita. Dva dny pak stala. Dnes sem na ni pripojil zatez v podobe 50W zarovky (vybijeci proud necela 1/10 kapacity) a ted po 5h uz je napeti jenom na 10,68V. Pujdu na 10,50V a pak se kouknu na logger jakou kapacitu sem vysal. Nak
EDIT. takze do 10,5V je vycucana kapacita 21,4Ah prumernym proudem 4,58A za 280minut. Tak to bych asi rekl ze je zrala na vyhozeni. V provozu byla od 29.6.2013, denne. V obou autech byla dobijeci soustava v poradku a rekl bych ze tak 4x za jeji zivot sem ji pichnul na nabijecku a dobil externe.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá leden 02 2015, 20:03 Předmět:
Legrační je, že v jednou autě nám vydržela STARLINE 95Ah 8let. Nebo víc, nevím, jak dlouho před koupí tam byla _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá leden 02 2015, 20:11 Předmět:
Nj, jenže to bylo ještě v době, kdy i Starline byla ještě ZNAČKA - něco jako Sencor... Ale kde ty loňský sněhy jsou - to pro Starline platí 10násobně... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6029 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st březen 18 2015, 7:53 Předmět:
Trochu som zabudol. Otec skonštatoval, že čím viac pozerá, tým je z toho sprostejší. Tak vliezol do krámku a vzal, čo mali. Nejakú X-Side. Tal sa nechám prekvapiť.
Strana 3 z 3
