ASUS 6000 rastr na displayi
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 7:25    Předmět: ASUS 6000 rastr na displayi Citovat
Zdravím přispívající . Dostal se ke mně vybraný , šrotový ASUS 6000 . Mimo vybraných komponent měl vražený dovnitř napájecí konektor . Zpráva pro další nešťastníky , jen odřízněte plast v okolí konektoru a vytrhněte ho ven . Je to samostatná součást a vedou k němu dráty , které lze nastavit . Práce do 10ti minut . Což jsem nevěděl a tak jsem si dal rozborku a sborku . Nejsem v tomto zběhlý a tak jsem možná něco provedl ne tak . Po montáži a připojení na neoriginal zdroj se po startu objeví obrazovka viz níže . Aku zůstne po připojení zdroje připojené dle kontrolky asi 8sec . Po zapnutí NB se objeví toto . Nějaká rada mimo vrátit do šrotu ?
 Soubor:  IMG_0705.JPG
 Velikost:  95 kB
 Staženo:  116 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 8:26    Předmět: Citovat
A6T? A6M ..... bylo jich hodně 6000 je obecné označení řady. Jinak nepamatuji si že by tento notebook měl konektor na drátech z výroby.... Pokud tam je VGA bez vlastní paměti zkus ramky.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 8:44    Předmět: Citovat
Ak je tam nVidia, tak klasika...
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 14:22    Předmět: Citovat
To může byt LCD hájí nebo flex kabel poskozenej a i VGA karta. Zkus to připojit na externí monitor a uvidis zda je to stejně nebo je obraz na monitoru v pořádku.
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 15:17    Předmět: Citovat
LCD urcite nie.
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 20:15    Předmět: Citovat
Ahoj to jsem měl na stole několikrát,ale abych měl jistotu nechám zatec pajecí pastu pod VGA a horkovduch je důležitý čas ohřevu a pasta.Když to naskočí ok je jasno,kde je chyba Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 21:13    Předmět: Citovat
Je to M6000 a na monitoru to samé .
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 21:19    Předmět: Citovat
Problem s VGA. Studenti.
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 6:22    Předmět: Citovat
Nwm co tam je , foto napoví , jsou vidět i vyvedené dráty .
 Soubor:  IMG_0707.JPG
 Velikost:  80.49 kB
 Staženo:  78 krát
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 9:07    Předmět: Citovat
@BOBOBO : Tohle co zde popisuješ, může bejt pouze studenej spoj pod GPU nebo Video-RAM !
V tomto případě,(jak koukám na přiložené Foto), tak Display je v pořádku a i kdybys to napíchnul na Externí monitor, bude výslednej efekt stejnej,že uvidíš to samé !
Na "Horkovzduch" se vykašli,nebo na nějaké zapékání v troubě. Vysvětlím proč ze skušenosti :
Pokud už dojde k tomu,že pod čípem se vytvoří studenej spoj, budeme brát v potaz,že všude je přítomnej "Vzdušný kyslík", který způsobuje oxydaci i těch kuliček pod čípem.
Takže si odpověz Sám,třeba na tohle :
Proč používáme při pájení jakékoliv tavidlo ?! Nebo co to udělá,když budeš stále přehřívat cín ?! No a to samé se bude dít pod čípem ! Takže můžeš klidně i několikráte ten MB smažit Horkovzduchem, a po čase se dostaví stejnej efekt, kterej vidíš nyní na Display,(viz.Foto). Navíc,když MB budeš smažit v troubě,zahřeješ všechny součástky,
kondy to přímo milují ! Pokud na to půjdeš horkovzduchem, tak stejně dojde k tomu,co zde popisuju,že kuličky na čípu k PCB-MB se nepřilepí !
Takže mohu pouze poradit : Nechej to překuličkovat a nebo v nouzovém případě si sežen dobrej Flux,a dostan jej pod číp. Já to řeším tak,(pokud pouze přehřívám číp), že pod něj stříknu čistej Aceton,aby se to vyčistilo, vyfoukám, aby se pak vypařil a teprve natřu Fluxem a opět třeba štětečkem přidám Aceton,aby to nateklo až pod číp, ke všem kuličkám. Načež oblepím celej číp UV-páskou, která odráží UV a tím pádem světlo jde pouze na číp a nepřehřívám celé okolí PCB. Zde máš postup z Mé strany i když o něco zdlouhavej...(Big sorry).
A na další se můžeš kouknout zde,abys nabyl dojmu,že nekecám :
http://www.amiga-exa.cz/bga-technology/ .
Příspěvek přeformátován. Používej ENTER jen k ukončení odstavce, prosím, řádky se zalamují automaticky.
Díky,
EXA
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 9:41    Předmět: Citovat
Nepleteš si UV a IR? UV ohřev jsem ještě teda neviděl.
Jiri_REZEK
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 9:56    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
JoJoJo...Big sorry,(překlep),sypu si popel na hlavu...Haha !
Ale mám zato,že sis po ránu u kafíčka pěkně početl ?
EXA
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 10:28    Předmět: Citovat
Asi tak . Někde jsem to viděl . I stav-barvu bodů po odpájení - rozdíl lesklých a šedých . Dělat to osobně nebudu , ani nebudu strkat do stroje ze šmelce prachy . Je to i pro jiné nešťastníky . Mohl jsem je i při demontáže stroje odtrhnout . Šlo "jen" o určité označení závady . Aby rto nebyla jen nějaká malá prkotina . Aby se ukázaly i jen takové možnosti , jako ta moje , že stačilo odpreparovat ten roh plastu a nemusel jsem tomu věnovat několik hodin . Zvláště v mém případě , že se tím nehodlám ani přiživovat .
rezis
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 10:58    Předmět: Citovat
Jiri_REZEK napsal(a):
Tohle co zde popisuješ, může bejt pouze studenej spoj pod GPU nebo Video-RAM ! ..
A nebo RAMka v případě že ji VGA využívá, a nebo NB případě integrované VGA, a nebo dokonce NB i v přpadě některých dedikovaných vga pokud dochází k přepínání výstupu v NB.
Může a nemusí být pravda....
Nicméně mysllel že je to A6000 řada. M6000 bych už asi vůbec neřešil.
forbidden
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 16:39    Předmět: Citovat
Jj, přesně tak Very Happy , je to zajímavý počtení. Pouštět se do toho ale nebudu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
