Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 660 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: po listopad 03 2014, 19:18 Předmět:
No trápím se a nějak mi to nefunguje.
Když to poskládám jen takto, a k červenému gombíku připojím log.sondu.
Při každém stisknutí tlačítka, by se měl ten výstup překlápět 1 -0
Mam, pravdu?
Zaslal: st listopad 05 2014, 0:41 Předmět:
Tak jsem si s tým dnes hral.
Na vývodu 3 se to fakt překlápí.
Ale relé se ani nehne
Diody mam 1N4148.
Proč bylo zvoleno napájení 6V, když relé je 5V?
Já to napájím 5V.
Zkoušel jsem cvičit s relatkem bez té 555.
Pich jsem dratík tam, kde je šípka a zkoušel impulsy ručně a nic.
Zkoušel jsem to i s tým kondikem C2 a také nic.
Pokud jsou relé propojeny těma diodami, nefungují i když pustím proud přímo do relé.
Kde muže byt problém?
Velikost:
3.16 kB
Zobrazeno:
350 krát
Naposledy upravil Le_Ze dne st listopad 05 2014, 6:28, celkově upraveno 1 krát.
Ty diody na tvém obrázku jsou zapojeny obráceně. Správně musí být proužkem (katodou) připojeny na + cívky relé a anodou na - cívky relé.
Le_Ze napsal(a):
Já to napájím 5V....
Aby se nahradil úbytek na diodách v propustném směru (0,7V) a také saturační úbytky v 555-ce. Ale mělo by to fungovat i při napájení 5V. Pro spolehlivé překlápění je třeba kapacitu C2 volit dostatečně velkou, hodnotu 220u jsem jen "střelil od boku".
Nabij kondenzátor C2 připojením na zdroj 5V (pozor na správnou polaritu) a přilož ho (třeba pomocí připájených drátků) na cívky relé (plusem na plus). Pokud relé nepřeklápí, je třeba kapacitu zvýšit.
Zaslal: st listopad 05 2014, 11:29 Předmět:
No jo no.
Jde vidět že jsem se nenarodil s měřakem v ruce a nikdy se mně eletrikář nebude.
Ale díky Vám to funguje.
Děkují moooc za pomoc i za trpělivost.
Zaslal: út listopad 11 2014, 7:46 Předmět:
Zdravím.
Tak já mam hotovo a funkční.
Měl bych ještě prosbu.
Spinám to přes MCP23017
Na každém výstupu mam relatko přes tranzistor tak ty spínací kontakty s toho schematu mam přes to rele.
Když to viděl soused, hned se do toho také pustil.
Jak to zapojít, aby nemusel použit to rele za tou MCP23017.
Místo toho spínacího tlačítka dat nějaký tranzistor a otvírat ho kladným impulest?
Zaslal: út listopad 11 2014, 12:35 Předmět:
No ono to není pro mně ale pro souseda.
Já už zvládl horší.
Ten optočlen stojí 80 kč a on křivil hubu, když zaslechl že to relé stojí 98 kč.
Prostě, když chce frajeřit, musí investovat.
Co jsem věděl tak jsem zvadl a s ostatním mi tu pomohli klucí.
Nebýt ochotných kluku na tomto fóru, tak jsem v ????
Koupil jsem si nepajive pole a zkoušel.
Až to fungovalo. udělal tištak, atd
Dnes mi ještě schází tak splachovaní na hajzliku přes mobil
I slipkam raspi ráno otvíra a večer zavira dviřka.
