NB MSI EX600 se odpojí Wi-Fi
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 13:06    Předmět: NB MSI EX600 se odpojí Wi-Fi Citovat
Zdravím,mám notebook MSI EX600 a mám problém s wi-fi kartou.Tento NB jede už několik let bez problému ale asi rok pozoruji že se asi po 4 hodinách zapnutí ztratí připojení přes Wi-Fi,NB stačí restartovat a zase to šlape normálně. Po ztrátě připojení je Wi-Fi karta ve správci vidět a píše že je vše v pořádku ale prostě se nejde připojit na můj router a ani nevidím žádné připojení okolo.Kdysi jsem to řešil že jsem do USB připojil jiný Wi-Fi přijímač a zase to jelo ale včerá už to nešlo ani přes tu USB kartu.NB jsem otevřel a slot pro kartu jsem prostříkl kontoxem ale žádná změna.Dnes se mi NB odpojil už po 2 hodinách práce.V nastavení mám zrušeno úsporu energie takže tady by problém neměl být.Zkoušel jsem kartu ve správci odinstalovat a potom hned vyhledat nové zařízení ale už tu kartu nenašel,po restatru ji hned našel a doinstaloval.V čem může být problém?
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 13:12    Předmět: Citovat
Jistý Murphy říkal, že šmouha, kterou marně a usilovně čistíš, je na druhé straně skla.
Na jak dlouho máš nastavené přidělení DHCP adresy na routeru?
cputakt
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 13:20    Předmět: Citovat
Ježiši to vůbec netuším od koupě jsem jen zadal IP a další hausnumera a nastavil zaheslování Wi.Fi to je vše nic jiného jsem neměnil.Ale jak jsem psal stačí restartovat NB a zase to jede router nemusím restartovat a doba kdy to pracuje není stejná. Když přijde dcera ze svým NB tak u ní takový problém nikdy nebyl.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 13:54    Předmět: Citovat
Máš odškrtnutý Power Management? Jaký OS? Na jiném WiFi to dělá také?
 Soubor:  2014-11-04_13-53-19.jpg
 Velikost:  31.15 kB
 Staženo:  60 krát
Naposledy upravil serviceman dne út listopad 04 2014, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
cputakt
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 13:57    Předmět: Citovat
Ano psal jsem to že to mám zrušené,OS je WIN7 profesionál 32bit
serviceman
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 14:10    Předmět: Citovat
U MSI bývá Intel anebo Atheros. Intel mívá na svém webu novější drivery než publikují výrobci PC.
cputakt
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 15:54    Předmět: Citovat
Ano je tam Atheros tak jsem stáhl novější drivery a spustil instalaci,instalace trvala celkem dlouho a skončila modrou obrazovkou.Po restartu ihned modrá smrt tak jsem musel do nouzáku a vrátit zpět staré drivery.
serviceman
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 16:38    Předmět: Citovat
Na jiném WiFi to vypadává také? Nepřekrývá se ti mnoho vysílačů přes jeden kanál? Podívej se pomocí Wireless Net View, nebo pomocí Inssideru.
cputakt
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 11:10    Předmět: Citovat
Myslím že by neměl být problém na 11 kanále jedu já a potom pojišťovna co je ode mě vzdušnou čarou asi 300m.
http://pcman.rajce.idnes.cz/nastenka#wifi.jpg
serviceman
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 11:20    Předmět: Citovat
Mě to problém dělalo a jiným nb ne. Zkus to na routeru posunout, jestli tam máš volno, pokud to tedy nedělá i jinde.
Ono to není tak horké. Technika rozprostřených signálů dovoluje běžně aby se vysílače překrývaly a většinou v tom není žádný problém, nicméně někdy některý přijímač s tím problém má.
Naposledy upravil serviceman dne st listopad 05 2014, 18:05, celkově upraveno 1 krát.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 17:56    Předmět: Citovat
Tvůj problém je jednoznačně v rušení ostatními WiFi. WiFi není televize. Každé zařízení vysílá v pásmu rozprostřeném na pět kanálů a někdy deset.
Je to pěkně v tom inSSIderovi vidět. V tvém případě můžeš maximálně zkoušet, který kanál se ti chytne. Ale vidím to velmi špatně. Až mě překvapuje, že ostatní WiFi mají silnější signál než ty. V bytě bych čekal výraznější potlačení cizích signálů.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 18:50    Předmět: Citovat
sifrovani WEP... najslabsie mozne sifrovanie co existuje... vobec bych sa nedivil keby sa ti niekto do toho naboural,naklonoval si mac adresu a zistil heslo... Daj si tam aspon WPA, podla moznosti zmen heslo a kanal... mas to tam pekne zas_rane...
serviceman
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 18:57    Předmět: Citovat
Tvůj signál je opravdu dost slabý. Jak daleko jsi od routeru? V paneláku? Zkus to dát vedle něho, jestli to bude vypadávat.
keemo
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 19:01    Předmět: Citovat
su tam sice dve otvorene wifi ale mozna to robi nekdo z recese... velkej drsnak Very Happy
cputakt
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 12:57    Předmět: Citovat
Taky jsem si všiml že můj signál je dost slabý,router mám ve stejné místnosti jako NB a asi 3 metry od NB.Router je asi 5 let starý,je to nějaký canyon.Router zapínám spolu s NB mám ho na UPSce společně s NB aby zbytečně nejel když je počítač vypnutý.Včera to vydželo 5 hodin potom se jakoby opět spojení s wi.fi kartou ztratilo tak jsem zkusil píchnout tu USB wi-fi a jelo to dál asi po hodině jsem zkusil se jen odhlásit z windows a zase přihlásit a už nenajela ani ta USB wi-fi po restartu normálně najela ta vnitřní wi-fi.Myslím že to není o nabourání se do routeru ale chyba bude v notebooku.
