LED displaj
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 6:48    Předmět: Citovat
Já jsem nějak nepochopil zadání - podle napětí na vstupu se má měnit hodnota na displeji? Jaký led displej plánuješ použít? Podle hodnot to skoro vypadá že potřebuješ monitorovat napětí nějaké baterie. N by signalizovalo připojení externího napájení, čísla od 1 do 6 úrovweň nabití. Na to mi ale zase nesedí příliš velký rozsah napětí a hlavně napájet z jiného zdroje obvod který mi bude signalizovat úroveň nabití je asi blbost a při poklesu napětí pod 2V už asi budu špatně hledat součástky které při tak nízkém napětí pracují. Sice se bráníš použití Atmel nebo PIC ale Arduino nano (za 200,- na e-bay) a pár řádků programu by bylo nejsnadnějším řešením. Napsat okomentovaný program by trvalo tak 10 minuta jestli na to nespěcháš tak jsem ochoten to ve volné chvilce spáchat.
Ale možná je všechno jinak a to zadání jsem špatně pochopil Smile
gerii
Založen: Nov 04, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 7:15    Předmět: Citovat
já se nebráním použítí procesoru jen ho nedovodu sám napsat soft pokud mě to někdo pomůže uděla není problém
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 7:49    Předmět: Citovat
Ono to není zase tak těžké, ideově třeba
kód:
Dim Napeti As Word
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
A Alias Portb.0
B Alias Portb.1
Do
Napeti = Getadc(0)
Select Case Napeti
  Case 0 To 276 : Gosub Jedna
  Case 277 To 368 : Gosub Dva
  Case 369 To...
End Select
Loop
Jedna:
A = 0
B = 1
C = 1
D = 0
E = 0
F = 0
G = 0
Dp = 0
Return
Dva:
Return
dim určí typ proměnné (word = 16 bit 0-65565)
config nastaví parametry ad převodníku a referenci = rozsah ADC (napájení 5V)
aliasy jsou pro přehlednost (v programu se bude líp orientovat, pojmenování segmentů podle jejich připojení na nohy mcu)
do-loop je hlavní smyčka programu (běží dokolečka dokola)
getadc(0) je načtení analogové hodnoty
select case je typ podmínky (rozsah ADC je 0-1023, což odpovídá 0-5V, spočti si další rozhodovací úrovně pro požadovaná čísla)
gosub je skok do podprogramu, na konci podprogramu je return = návrat zpět
jedna: podprogram pro rozsvícení jedničky atd.
změň a doplň aliasy podle fyzického připojení
dopočítej úrovně pro select case
doplň podprogramy pro další čísla a máš to hotové
Napsáno pro Bascom AVR, mcu nějaký s ADC a aspoň osmi nohama pro displej (tiny13 není to ono), takže třeba tiny26, mega8...
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 10:14    Předmět: Citovat
Toto se používá pro zobrazení zařazené rychlosti (zpravidla na motorkách).
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 22:49    Předmět: Citovat
A277(UAA180,LM3914 nebo jiný komparátory),pak kodér MH1KK1(16-to-4,active low) a segmentovku s 7447.Je to bez softu,jen kodér se napájí proudem (přes odpor 220R).U dekodéru 7447 je písmeno c hodnota 10 (D=1,C=0,B=1,A=0).
gerii
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 22:02    Předmět: Citovat
pokusím se s tou 7447 dekuji
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 22:10    Předmět: Citovat
MH1KK1 lze eventuelne nahradit matici diod...
Stejne bych tam dal tu pamet Smile
de omnibus dubitandum est
Ruprecht
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 22:20    Předmět: Citovat
Nejjednodušeji mi to pořád vychází s mcu. Tina26, 7805, dva kondy, sedm odporů a dvě diody. Bude malá deska, bude to přehledné a úpravy sw jsou jednodušší, než měnit zapojení... Ale samozřejmě to je na každém soudruhovi Smile
WLAB
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 22:25    Předmět: Citovat
Tak MCU je prvni volba, kdyz ji ale nechce....
gerii
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 22:27    Předmět: Citovat
dobře pomůže mě to někdo udělat s MCU? díkec,,, rád se něco naučím
gerii
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 22:37    Předmět: Citovat
tak s ATTINY26L Rolling Eyes
