LEDmulti svítidlo z Lídla - oprava nabíječe
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 12:36    Předmět: LEDmulti svítidlo z Lídla - oprava nabíječe Citovat
Nazdar mám tuhle baterku. Bohužel mi přestala nabíjet. Po rozebrání základny jsem zjistil, že přehořel odpor v emitoru MJE13001. Byl by někdo kdo vlastní stejný kousek ochoten udělat rozborku a opsat mi hodnotu toho odporu? Schema zkusím překreslit večer, vypadá to jednoduše.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 15:31    Předmět: Citovat
Zkus opucovat odpor od popela a podívat se jak moc shořel. Občas se dá najít místo přerušení a pak stačí změřit obě poloviny odporové dráhy a hodnoty sečíst...
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 19:34    Předmět: Citovat
Ahoj, měl jsem podobnou. Indukční "emitor" je tu:
 Soubor:  Bezdratovy_nabijec_LIDL.png
 Velikost:  5.02 kB
 Staženo:  303 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 19:44    Předmět: Citovat
Když shoří odpor v emitoru, běžně to odnese i "báze" a zpravidla tam bývá nějaký "důvod".
Držím palce...
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 8:30    Předmět: Citovat
Ještě jsem se na to nedostal Sad moc práce. To, že odešlo i něco jiného je mi jasné, nicméně si myslím, že závada byla způsobená tepelným přetížením tranzistoru. Zkusím ho nahradit nečím výkonějším.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 11:38    Předmět: Citovat
Tak jsem si na to ke kafi sedl a překreslil schema. Kondenzátor 5n6 mezi E-C tranzistoru má ztrátu kapacity na 100pF. Možná jedna z příčin selhání. V těhle "měničích" se moc nevyznám, dala by se podle schematu odhadnout hodnota odporu? Z toho spáleného se nedá nic určitého vyměřit.
 Soubor:  lidl_lampa.png
 Velikost:  241.99 kB
 Staženo:  216 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:19    Předmět: Citovat
Pojistka na vstupu a tranzistor jsou ok?Podle toho,jak se ten odpor "zahořel" bych tipoval,že z přechodu C-E bude už jen celovodič
Dokumentace asi nebude k mání,Lidl to řeší v záruce vrácením peněz,po záruce si poraď jak umíš.Zkusil bych trimr tak 5K a pomalu snižovat R a měřit odběr.Tranzistor snese 200mA,tak 100 by mělo být v poho.Zároveň zkusit jestli to stačí nabíjet.Na trand bych nalepil kousek chlazení co prostor dovolí,lepidlem na LED diody.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 14:09    Předmět: Citovat
Sorry za prodlevu, fakt jsem na tom s časem bídně. Pojistka je OK a tranzistor se na diodovém testu tváří taky jako dobrý.
Vyměním ten vadný kond a zkusím.
SGWRS
Založen: Dec 23, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 20:29    Předmět: Citovat
Mám tenhle http://www.penta.cz/cz/nouzove-a-orientacni/107507428-svitilna-hq-nocni-s-ir-senzorem-15-5-led-indukcni-nabijeni výrobek a dopadl stejně.Zapojení je také stejné.Pokud by byl někdo ochoten rozšroubovat a změřit hodnotu odporu budeme vděční Rolling Eyes
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 0:57    Předmět: Citovat
Tiež mi tento zázrak odišiel asi pred pol rokom. Závadu spôsobil vadný kond medzi CE. Rezistor má hodnotu 2K2.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 10:36    Předmět: Citovat
vav: Díky!
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Snad opraveno. Kondenzátor 5n6/1250V jsem nemohl sehnat, takže jsem ho nahradil dvěma 3n3/3kV. Mají nižší kapacitu než je udáno, 2ks paralelně dávají 5n8 což myslím vyhoví. Teď momentálně mám světlo už hodinu v provozu a zatím OK.
Díky všem za odpovědi.
Honza
