Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st listopad 05 2014, 12:36 Předmět: LEDmulti svítidlo z Lídla - oprava nabíječe
Nazdar mám tuhle baterku. Bohužel mi přestala nabíjet. Po rozebrání základny jsem zjistil, že přehořel odpor v emitoru MJE13001. Byl by někdo kdo vlastní stejný kousek ochoten udělat rozborku a opsat mi hodnotu toho odporu? Schema zkusím překreslit večer, vypadá to jednoduše.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st listopad 05 2014, 15:31 Předmět:
Zkus opucovat odpor od popela a podívat se jak moc shořel. Občas se dá najít místo přerušení a pak stačí změřit obě poloviny odporové dráhy a hodnoty sečíst...
Zaslal: pá listopad 07 2014, 8:30 Předmět:
Ještě jsem se na to nedostal moc práce. To, že odešlo i něco jiného je mi jasné, nicméně si myslím, že závada byla způsobená tepelným přetížením tranzistoru. Zkusím ho nahradit nečím výkonějším.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 11:38 Předmět:
Tak jsem si na to ke kafi sedl a překreslil schema. Kondenzátor 5n6 mezi E-C tranzistoru má ztrátu kapacity na 100pF. Možná jedna z příčin selhání. V těhle "měničích" se moc nevyznám, dala by se podle schematu odhadnout hodnota odporu? Z toho spáleného se nedá nic určitého vyměřit.
Pojistka na vstupu a tranzistor jsou ok?Podle toho,jak se ten odpor "zahořel" bych tipoval,že z přechodu C-E bude už jen celovodič
Dokumentace asi nebude k mání,Lidl to řeší v záruce vrácením peněz,po záruce si poraď jak umíš.Zkusil bych trimr tak 5K a pomalu snižovat R a měřit odběr.Tranzistor snese 200mA,tak 100 by mělo být v poho.Zároveň zkusit jestli to stačí nabíjet.Na trand bych nalepil kousek chlazení co prostor dovolí,lepidlem na LED diody.
Zaslal: st listopad 12 2014, 14:09 Předmět:
Sorry za prodlevu, fakt jsem na tom s časem bídně. Pojistka je OK a tranzistor se na diodovém testu tváří taky jako dobrý.
Vyměním ten vadný kond a zkusím.
Zaslal: ne leden 04 2015, 20:19 Předmět:
Snad opraveno. Kondenzátor 5n6/1250V jsem nemohl sehnat, takže jsem ho nahradil dvěma 3n3/3kV. Mají nižší kapacitu než je udáno, 2ks paralelně dávají 5n8 což myslím vyhoví. Teď momentálně mám světlo už hodinu v provozu a zatím OK.
Díky všem za odpovědi.
Honza
